no funcionan los puertos usb laterales de mi lapto siragon
William Curapiaca
TENGO UNA LAPTO MARCA SIRAGON MODELO CANAIMA NB. LA FORMATIE PARA COLOCARLE WINDOWS 7 Y LOS PUERTOS USB LATERALES DEJARON DE FUNCIONAR TRATE DE BAJAR LOS CONTROLADORES POR INTERNET PERO NO APARECE LOS DRIVER DEL MODELO DE MI LAPTO. TAMPOCO LOS DE LAS CAMARAS, EL PLUS DONDE SE CONECTAN LAS CORNETAS TAMPOCO TIENE AUDIO. QUE DEBO HACER.
Phenom1307
Hola que tal, te recomiendo que busques un driver pack en Internet ya que la mayoría de los driver son compatibles, driver pack solution 15 es el mas actualizado, puedes usar una versión 13 o 14, lo que puedes hacer si no tienes Internet en ese portátil, desmonta el disco duro y ponlo en otro pc como adicional al sistema operativo o usa una case de disco externo y copia la imagen ahi junto con el clone driver, para montar la imagen, saludos
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
intentaste por aca, ya sea con el modelo o numero de serial http://www.siragon.com/ve/soporte_drivers.php?category=0&product=0 o si no cono te comenta el amigo Phenom1307 con el driver pack solutions
richard8578
Amigo en caso extremo ni el drive pack sirve almenos que sea las versiones antiguas para tu solucion esta drive easy no FALLA !
