Identificacion de componente dañado fuente ATX 500w
osvaldoll
Estimados, una de mis pc quedo muerta sin saber la causa. Es la fuente que no arrana. La etapa de entrada funciona pero veo un componente abierto. Aparentemente es algun tipo de proteccion que no puedo identificar. La fuente es Trendsonic y el componente esta denominado D24 en la foto debajo del disipador y arriba de los cables rojos en el centro de la foto. No encontre referencia alguna si alguien puede aportar algo agradecido. Saludos
osvaldoll
Va la foto
baster
baster
2.777
espero no equivocarme pero hace referencia a un diodo.. pero tendras que revisar la fuente puede estar en corte para dañar seriamente un diodo...
supermind
D es Diodo!
osvaldoll
Gracias por el aporte. Si es diodo, el tema es que tipo de diodo es ya que aparentemente es una protección, posiblemente de temperatura (el ventilador andaba en forma sospechosa de no estar al 100%) Abri unas cuantas fuentes pero no encontre algo similar. Puedo poner cualquier diodo y probar pero el tema es saber bien que es esto, ya que parece que funciono. La forma es de un diodo avalancha pero no puedo afirmar nada. Saludos
