Problema con cargador de laptop.
foxmulder79
Tengo un cargado de laptop que dejo de funcionar. Al destaparlo y medir los voltajes em doy cuenta que me da un voltaje 0 (cero) Voltios. Realice una prueba al desconectar de la red y volver a conectar y medi el voltaje y me doy cuenta que llega el voltaje a la salida de 18,5 voltios (que es voltaje que deberia tener) pero poco a poco se va cayendo hasta llegar nuevamente a cero voltios, reviso nuevamente el circuito y noto que falta un dispositivo antes de llegar a la salida y tiene una nomeclatura de D 200 (no tiene unidad, ni mas nada). Ahora alguien sabra si es un condensador o un diodo? Supongo que el proceso qeu describi es un circuito RC, pero que hace falta para que se mantenga el voltaje? Gracias agradezco su colaboracion.
GEORGEROMCAB2015
Falta?? quieres decir que se ha caido? a veces hay espacio sin ocupar, se ha quemado? lo que se puede reparar es falla de corto solamente, otra cosa no, en esos casos simplemente reemplazar el cargador es mas economico
foxmulder79
[quote="GEORGEROMCAB2015"]Falta?? quieres decir que se ha caido? a veces hay espacio sin ocupar, se ha quemado? lo que se puede reparar es falla de corto solamente, otra cosa no, en esos casos simplemente reemplazar el cargador es mas economico[/quote] Si, el voltaje al instante de conectarlo a la red de 110 voltios lo mido en los terminales del cargador y es de 18 voltios, pero poco a poco va bajando de volatje hast llegar a cero, en cuestion de 10 segundos o menos. Reemplazar el cargado es una solucion, pero realmente no es la deseada y menos en estos tiempo que hay que reusar, reciclar, reducir y recuperar
GEORGEROMCAB2015
[quote="foxmulder79"][quote="GEORGEROMCAB2015"]Falta?? quieres decir que se ha caido? a veces hay espacio sin ocupar, se ha quemado? lo que se puede reparar es falla de corto solamente, otra cosa no, en esos casos simplemente reemplazar el cargador es mas economico[/quote] Si, el voltaje al instante de conectarlo a la red de 110 voltios lo mido en los terminales del cargador y es de 18 voltios, pero poco a poco va bajando de volatje hast llegar a cero, en cuestion de 10 segundos o menos. Reemplazar el cargado es una solucion, pero realmente no es la deseada y menos en estos tiempo que hay que reusar, reciclar, reducir y recuperar[/quote] digo que si lo que dices que falta esta quemado solo ves un espacio vacio, sabes que los cargadores tienen dos voltajes verdad?
foxmulder79
[quote="GEORGEROMCAB2015"][quote="foxmulder79"][quote="GEORGEROMCAB2015"]Falta?? quieres decir que se ha caido? a veces hay espacio sin ocupar, se ha quemado? lo que se puede reparar es falla de corto solamente, otra cosa no, en esos casos simplemente reemplazar el cargador es mas economico[/quote] Si, el voltaje al instante de conectarlo a la red de 110 voltios lo mido en los terminales del cargador y es de 18 voltios, pero poco a poco va bajando de volatje hast llegar a cero, en cuestion de 10 segundos o menos. Reemplazar el cargado es una solucion, pero realmente no es la deseada y menos en estos tiempo que hay que reusar, reciclar, reducir y recuperar[/quote] digo que si lo que dices que falta esta quemado solo ves un espacio vacio, sabes que los cargadores tienen dos voltajes verdad?[/quote] Solo esta el espacio vacio, por esa razon no puedo saber que clase de dispositivo era que habia. Gracias por responder
