Mi PC No reconoce el hd
LANGULO
hace 18 años
hace 18 años
Saludos colegas tengo un pequeño problema mi pc una Celeron a 500 mhz motherboard con chipset sis 620 no reconoce los hd no pasa del splash de bienvenida le he colgado un hd de 15 y uno de 10 dadpo que uno mayor a 20 no lo reconoce la bios. Algun tio de que pueda ser. Salu2 y gracias de antemano :oops:
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
ni idea... arranca en otra PC con esos 2 discos como esclavos y pasales una utilidad de diagnostico... tal vez necesiten un Low Level Format... SUERTE!
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
conecta los discos de a uno, ponelo como master en el canal ide primario "solo", despues encende la pc y entra en el bios y pone todo AUTO en el reconocimiento de discos, antes de salir del bios acepta los cambios y espera que reconozca el HD, y asi proba el segundo disco solo, primero tenes que sacarte la duda si funcionan y si lo reconoce tu bios, despues hay que probarlos juntos y jumpeandolos bien, hay discos que se jumpean segun si van solos o con un segundo disco o unidad optica. Proba lo que te dije y comenta como te fue saludos
LANGULO
hace 18 años
hace 18 años
Ya intente lo que mencionan ni aun asi algun otro tip de echo antes de postear lo intente todo eso Salu2
kalamar24
hace 18 años
hace 18 años
[quote="LANGULO"]Ya intente lo que mencionan ni aun asi algun otro tip de echo antes de postear lo intente todo eso Salu2[/quote] prueba configurandolo manualmente.
EIC
EIC
EIC
11
hace 18 años
hace 18 años
Estimado: Partamos del hecho de que el/los rígidos se encuentran funcionando y bien, ya que lo montaste en otra Pc y no hay ningun problema... Lo que p odriamos hacer es el siguiente procedimiento: a) consegui otro rígido y montalo en la PC que tiene la falla. ¿lo reconoce? Si no lo reconoce estamos teniendo problema en el controlador IDE de la placa, o en la configuración de la Bios. Proba resetenado la bios e intenta nuevamente, añadiendo otro cable IDE nuevo preferentemente. Si haciendo todo eso seguis con el problema te recomiendo que no renieges mas y migra a otra placa madre... b) en caso de que con el tercer rígido funcione, agara uno de los nuevos, jumpealos en master y conecta el extremo de la IDE en él y el otro en la placa. Recorda que el rojo del cable debe enfrentarse con el r ojo de la fuente. c) repeti el mismo procedimiento para el otro rígido y conectalo en el otro IDE de la placa m adre. Si haciendo esto ueda funcionando, ahora queda tan solo particionar, formatear e instalar el S.O. acorde a tu PC. Te pediré un favor m e comentarías, si mi respuesta te sirvio de algo?. y como lo solucionaste?. Gracias!!! EIC
chris_tecnico
hace 18 años
hace 18 años
Mira la Placa madre reconoce tanta capacidad por cada puerto " IDE " o "sata " pero no sumando los 2 puertos , es por separado el reconocimiento .. yo tengo 2 discos 15 gb y 40 gb en pcchips m 748mrlt lo mismo la memoria Ram cada banco de memoria del mother reconoce tanta capacidad especifica ... banco 1 = 256 mb , banco 2 = 256 mb eso como ejemplo .. haz nuevas particiones a ambos discos rigidos prueba fat32 y ntfs ... saludos y fijate en el " Setup " del mother que este habilitado " Ide primary y secondary " habilitado .. generalmete dicen both para ambos puertos ide .
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Tu problema es facil de resolver si pasas marca y modelo de la mother y de los rigidos. Si la pc es de marca pasa el numero.
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
Yo me juego a que la mother es vieja (celeron 500 mhz ???) y no reconoce discos tan grandes o bien la controladora esta fallando. Ya probaste con una manguera nueva? Salen muy baratas y muchas veces en mothers economicos (berretas) una minima falla causa un dolor de cabeza enorme y errores boludos como el que tenes vos. un abrazo!
