como instalo la tarjeta de sonido
cutimbis
hace 18 años
hace 18 años
Como hago para instalar la tarjeta de sonido de mi equipo Dell Optiplex 6X745 Intel pentium(R) D CPU 3.40 GHZ 2.37 GHZ. 504 MB de RAM. Mil gracias.
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
HOLA. Compraste una tarjeta por separado de tu computadora? Primero que nada tienes que destapar tu computadora (lee el manual de tu PC), fijate si tienes ranuras PCI disponibles. Para entonces tu PC debe estar totalmente apagada y desconectada, cuidado con la estatica. NOTA: Si tu PC esta en garantia no debes hacerlo tu, tendria que ser directamente con tu fabricante. Si cumples con todo lo anterior inserta tu tarjeta de sonido, conecta todo y enciende tu PC, ten listo en la bandeja de t CDROM el disco de instalacion de tu Tarjeta de Audio, listo sigue los pasos. cualquier otra duda, posteala. saludos.
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
bueno... la explicacion del amigo es bastante buena... asi ke solo voy a graficar lo antes mencionado... aki tienes la imagen de como debes poner la tarjeta! SUERTE!
