gigabite ga-31m-es21 problema con entrada de 3.3 volts
Carlos Lezama Vega
Hola tengo una compu de escritorio con procesador intel celeron SL9XN y mother gigabyte GA-G31M-ES2L que llegó con la fuente quemada es con peine de 24 pins y tengo otra fuente igual: mi pregunta es....Antes de conectar la nueva fuente saqué la mother del gabinete y quite el cpu, discos, memorias, pila y dejé solo la placa base, cheque continuidad en los pines de la mother donde se conecta la fuente, los 12 volts y los 5 volts no marcan resistencia pero la entrada de los 3.3 volts me marcan 11 ohms, ya conecté un eliminador de 3.7 volts "cargador de cell" y me consume un volt aproximadamente, cheque otra mother que està trabajando bien pero es una amd y no me da resistencia, y no quiero conectar la nueva fuente sin tener opinión de alguien que sepa de esta mother agradeceré la ayuda otorgada gracias.
tony1.9diesel
Cuando se quema la fuente, yo suelo probar con otra vieja, sería raro que una placa base queme la fuente, siempre suele suceder al revés, cuando una fuente está mala tiene posibilidades de quemar la placa base.
supermind
Básica reparacion. Al estar inflado el condensador ya se sospecharía que deberia haber un error, segun lo que dices aunque con palabras no técnicas, es que tenias un problema en la fuente interna que alimenta al chipset sur, ya que éste está relacionado con los 3.3v. La fuente de la ram está relacionado con 5v y/o 3.3v, dependiendo de la arquitectura. Qué mosfet estaba dañado en esta imagen..
