problemas pc
jemtigre
tengo un problema cuando trato de formatear mini hp 2140, por medio de usb la pantalla queda en negro con un guion y no pasa de ahi
jemtigre
[quote="updater"]Deberia ser facil instalar un sistema operativo.. ya que tienes BIOS legacy.. Asi que revisa el disco duro y ver si esta configurada la controladora sata como nativo[/quote] como lo configuro si esta activado
GEORGEROMCAB2015
Es probable que esté intentando leer el dispositivo usb pero no puede iniciar el instalador. 1-Prueba volviendo a configurar el dispositivo usb para que bootee el instalador 2-Prueba con otro instalador 3-Prueba con otro dispositivo usb 4- Prueba por medio de una lectora de dvd externa o una comun adaptada como externa y seguro ahi no vas a tener problemas. No olvides configurar el bios para que bootee al inicio desde el dispositivo donde tengas el instalador AGREGADO: cualquier cosa puedes consultar
NicEch
NicEch
71
[quote="jemtigre"]tengo un problema cuando trato de formatear mini hp 2140, por medio de usb la pantalla queda en negro con un guion y no pasa de ahi[/quote] Es probable que esté intentando leer el dispositivo usb pero no puede iniciar el instalador. 1-Probá volviendo a configurar el dispositivo usb para que bootee el instalador 2-Probá con otro instalador 3-Probá con otro dispositivo usb 4- Probá por medio de una lectora de dvd externa o una comun adaptada como externa y seguro ahi no vas a tener problemas. No olvides configurar el bios para que bootee al inicio desde el dispositivo donde tengas el instalador.
NicEch
NicEch
71
Bien, también era otra alternativa... Que bueno que hayas podido solucionarlo!
jemtigre
[quote="NicEch"][quote="jemtigre"]tengo un problema cuando trato de formatear mini hp 2140, por medio de usb la pantalla queda en negro con un guion y no pasa de ahi[/quote] Es probable que esté intentando leer el dispositivo usb pero no puede iniciar el instalador. 1-Probá volviendo a configurar el dispositivo usb para que bootee el instalador 2-Probá con otro instalador 3-Probá con otro dispositivo usb 4- Probá por medio de una lectora de dvd externa o una comun adaptada como externa y seguro ahi no vas a tener problemas. No olvides configurar el bios para que bootee al inicio desde el dispositivo donde tengas el instalador.[/quote] al ultimo formatee en ottra pc y despues instakle el disco en la mini y esa fue la solucion
