Como instalar una segunda grabadora
mprcodina
Hola, necesito ayuda para instalar una segunda grabadora en mi CPU, en el equipo antiguo no tenia problema pero ahora me han dado una torre nueva y solo reconoce una de las dos, ya he probado a ponerlas en distintas posiciones (master, esclava...) y el resultado siempre es el mismo reconoce solo una. La placa base es una ASRock 775V88+ y cuenta con dos salidas IDE, en una está instalado el disco duro y en el otro cable IDE pretendo instalar las grabadoras. Y las grabadoras son una LG GSA-H12N y LG GSA-4165B aunque también he probado con dos LG GSA-4165B. El sistema operativo es Windows 7. Como ya no se me ocurren mas opciones recurro a vosotros a ver si alguien me aporta un poco de luz. Saludos
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
coloca la grabadora master enel mismo cable que el hdd, y deja la esclava sola, haber que pasa
mprcodina
[quote="emilianorkpc"]coloca la grabadora master enel mismo cable que el hdd, y deja la esclava sola, haber que pasa[/quote] no ha funcionado
rugek2
rugek2
1.798
Por las dudas probá con otro cable de datos IDE.
kaspersky2
primero en el cable ide0 debe estar conectado el HDD como master y conectar una de las grabadora como Slave, en el ide1 conecta la otra grabadora como Master y si tienes una lectora de cd/dvd como Slave o viceversa, ahora recuerda el primer conector del cable ide siempre es para las unidades master, el conector de enmedio es para las unidades Slave y el ultima conector ke es la mas separada de las dos primeras debe de ir al conector de la tarjeta madre espero haberte podido ayudar
