Quiero armar un PC para abaratar costos ( en lo posible )
soyAngel
hola quiero armar pc escritorio i7 con 8 de ram - disco 1 TB ___ Que elementos nesecito comprar ( todos ) Que me aconsejan? Muchas Gracias !!!
Mike_x
Mike_x
10
Para poder ayudarte es necesario saber cual es el uso que le vas a dar a la PC, porque si es para jugar o editar video vas a necesitar una placa de video dedicada y si es para trabajo de oficina con una motherboar con placa onboard es mas que suficiente.- Otro punto a tener en cuenta que si andas con un presupuesto ajustado un micro AMD, andan muy bien y son mas economicos que los Intel .- Si decis cual es el uso que le pensas dar a la pc y que presupuesto aproximado tenes es mas sencillo armar un listado de componentes que mejor se ajuste a tus necesidades y presupuesto.-
soyAngel
hola Muchas Gracias !! es para diseño gráfico - quiero algo Básico para luego ir agregando
Mike_x
Mike_x
10
Si es para diseño gráfico es mas importante el video que el procesador, y las placas de videos dedicadas de "alta gama" son muy caras.- Entonces ,desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta el tema presupuestario, te conviene un procesador AMD APU A10 que dentro del procesador tiene incluido una GPU bastante decente y ademas podes sumar mas un placa de video AMD Radeon (el modelo depende del micro que elijas) para hacer Hybrid Crossfire y usar simultaneamente las dos GPU EN cuanto al resto de los componentes necesarios son "los mismos" mother, memorias, disco rígido, unidad optica, monitor, gabinete, mouse, teclado, etc.-
rugek2
rugek2
1.798
He armado varias para diseño gráfico, indudablemente te conviene un procesador i7, linea intermedia (para tu presupuesto acotado), una mother con 4 slots para RAM y lo mas importante es la placa de video, las Quadro (diseñadas para ese efecto, son muy caras), te recomiendo una nVidea económica con soporte cuda, 8GB de RAM actualizable a 16/32 (deben quedar dos slots libres para la actualización). Cuando te sea posible actualizás la RAM y la placa de video, otra nVidea de gama alta. Para elegir la placa de video, tenés que entrar a la suite de diseño y verificar cuales están habilitadas para cuda, esto es muy importante ya que si no hay compatibilidad no funcionará este soporte que es el que te da un rendimiento mucho mayor, las ATI tienen un sistema similar, no recuerdo el nombre, pero siempre debés asegurarte de la compatibilidad soft/hard.
