¿Como saber si la placa madre y el procesador funcionan?
Tecmac
Tecmac
11
Buenas todos de yo reparo. Quisiera saber si la placa base y el procesador funcionan. Lo que tengo entendido es cuando quitas las memorias ram de la placa madre. Si comienza a dar pitios entonces eso significa que la placa funciona y el procesador tambien. Estoy en lo cierto o me equivoco?. Por favor pueden ayudarme.
chekiamo
no siempre amigo, una pegunta, cual es el problema de tu pc, solo quieres saber si tu procesador y board estan bien y ya?, porque si es eso, colocale una memoria, usa un probador de puerto pci y listo el te da un diagnostico. suerte
Tecmac
Tecmac
11
En el caso que no prenda la computadora?
chekiamo
intenta con otra memoria ram, pero se que quieres ir a la fijar para saber exactamente que es, ok, tienes que entra al post, cuando estes alli escucha atento los pitidos si son largos o cortos y cuantos son, cuando tengas esos datos entra y miras si coinciden o si no entra a la pagina de pot y busca el codigo te dira el error, suerte.
chekiamo
oye, para ti que es no prender? no se ilumina ningún led, o la imagen sale negra y no da imagen pero prenden los cooler?
Tecmac
Tecmac
11
Disculpen por no ser especifico. Perdón. Una computadora core i3. uso por lo menos 5 o 6 meses. Cuando hubo una apagón. Ya no prendía la maquina. la fuente de poder esta buena. porque lo había probado. y esta funcionando bien. pero cuando conecto todo a la placa madre. fuente de poder, memorias ram, disco duro. NO FUNCIONA NADA, no prenden los leds. Pueden ayudarme.
chekiamo
jejejejeje ahora si, bueno posiblemente es el fusible que esta en la board, revisalo, por eso no pasa corriente a los demás circuito de la board, es problema de corriente, no es mas, a veces e es un integrado el que administra la corriente, has una buena inspección visual de la board
ABTURBO2013
[quote]"En el caso que no prenda la computadora?"[/quote] A qué te refieres con esto?
