Pérdida de Dual Boot por Disco Dañado
Betrosko
Hola a Todos: Paso a describir mi problema. Tenía una PC con un HDD de 80 gb, en ese disco tenía instalado Windows XP. Más adelante adquirí un HDD de 500 gb, luego decidí instalar Windows 7, al momento de instalar dicho sistema elegí el HDD de 500gb como el disco "destino" en el cual se iba a instalar este nuevo sistema. Entonces se me creó automáticamente un DUAL BOOT, es decir, la PC siguió booteando sobre el viejo disco, pero me consultaba si quería arrancar con el antiguo sistema o Windows 7. Hasta ahí todo perfecto. Pero el problema me surge porque el HDD de 80gb comenzó a tener problema (a veces no es reconocido por la BIOS) por lo que sospecho que puede estar comenzando a dañarse la placa lógica. El tema es que los archivos de BOOT (bootmgr, carpeta boot, etc) están todos en el viejo disco. Obviamente si intento bootear Windows 7 directamente desde el disco de 500gb, me sale un cartel de error (a pesar de que es ahí donde está dicho sistema), ya que como comenté antes, los "archivos boot" (por así llamarlos) están en el viejo disco. La pregunta concreta es: ¿Existe alguna forma de poder arrancar mi PC directamente desde el segundo disco, sin tener que usar de "lanzador" o "launcher" el viejo disco? El viejo disco en cualquier momento se me muere, y mi miedo es que en lugar de perder SOLAMENTE el viejo sistema (XP), no pueda arrancar más desde mi más último sistema (Windows 7), a pesar de que este sistema se encuentra en un disco totalmente sano. Por las dudas aclaro, está super confirmado que Windows 7 está en el disco de 500gb, allí no solo están la carpeta Windows, sino todas las carpetas de usuario de este sistema. El problema, repito una vez más, es que en el disco de 500 no están los archivos que inician el boot, los mismos se encuentran en el disco viejo (dañado). Yo supongo debe haber una forma de bootear sobre mi disco de 500 iniciando directamente Windows 7, no quiero reinstalar el sistema, ya que lo uso para trabajar y tiene demasiados programas y herramientas instalados. Muchísimas Gracias por cualquier ayuda.
Marxulia
Marxulia
384
Deja conectado unicamente el disco de 500gb arranca la PC desde el dvd de instalcion de Windows 7 y anda a las opciones de reparacion luego abri una terminal y utilizar los siguientes comandos fixmbr fixboot eso repara el sistema de aranque (en tu casa los instalaria en el disco de 500gb que no lo tiene) Saludos
Betrosko
[quote="Marxulia"]Deja conectado unicamente el disco de 500gb arranca la PC desde el dvd de instalcion de Windows 7 y anda a las opciones de reparacion luego abri una terminal y utilizar los siguientes comandos fixmbr fixboot eso repara el sistema de aranque (en tu casa los instalaria en el disco de 500gb que no lo tiene) Saludos[/quote] Sí, había pensado en algo similar. Estoy familiarizado con el método, porque lo he utilizado muchas veces para reparar discos que no bootean correctamente, claro que esta situación es distinta, ya que como vos decís... este disco ni siquiera tiene los archivos de arranque. Voy a intentar esa solución y ver si realmente funciona. Muchísimas gracias por tu respuesta.
