que fuente poder me recomiendan?
Fuente Sentey BCP600-os
sebitas_011
hola que tal tengo una duda,no se que fuente poder comprar la mia creo que se quemo no prende mi pc ya la limpie pero no prende. les cuento que la pc vino con esta fuente sentey bcp600-os desconozco cuanto watts real sera doy detalles de mi pc disco de 1 TB SATA 3 memoria 4 gb drr3 procesador intel i3 placa asus P8H61MLX placa da video RAEDON HD 6450 que FUENTE PODER me recomendarian?? la pc lo uso poco para juegos y mas lo uso para escuchar musica programas para djs y uso photoshop espero su respuesta gracias
ESTASBIENEQUIVOCADO
[quote:0f007a7901="sebitas_011"]hola que tal tengo una duda,no se que fuente poder comprar la mia creo que se quemo no prende mi pc ya la limpie pero no prende. les cuento que la pc vino con esta fuente sentey bcp600-os desconozco cuanto watts real sera doy detalles de mi pc disco de 1 TB SATA 3 memoria 4 gb drr3 --------> No se sabe que BUS!!! procesador intel i3 ------------> No se sabe el modelo!!!! placa asus P8H61MLX placa da video RAEDON HD 6450 que FUENTE PODER me recomendarian?? la pc lo uso poco para juegos y mas lo uso para escuchar musica programas para djs y uso photoshop espero su respuesta gracias[/quote:0f007a7901] Evga 450 watts con 80 plus white u otra real 500watts no certicada seria suficiente
Javier Karrillo
Hola. Si nos has realizado un cambio en el hardware (parte física), como cambiar de procesador, tarjeta de vídeo, etc. Puedes conseguir una fuente de poder idéntica a la que ya tienes, la que tienes ahora es de 600 Watt's reales. Si piensas exigirle más a la fuente de poder, te recomiendo una de 700 Watt's reales, así no tendrás inconvenientes. Puedes llevarla a un centro de computadoras y preguntar por una del mismo tipo de caja y conectores, pero con una potencia de 700 Watt's reales. Lamento no poder ayudarte más. Saludos.
julio 23
julio 23
2.353
Hola amigo estas seguro de que se quemó? has probado el fusible? talvez solo sea eso y necesitas cambiarlo saludos
sebitas_011
[quote="ESTASBIENEQUIVOCADO"][quote="sebitas_011"]hola que tal tengo una duda,no se que fuente poder comprar la mia creo que se quemo no prende mi pc ya la limpie pero no prende. les cuento que la pc vino con esta fuente sentey bcp600-os desconozco cuanto watts real sera doy detalles de mi pc disco de 1 TB SATA 3 memoria 4 gb drr3 --------> No se sabe que BUS!!! procesador intel i3 ------------> No se sabe el modelo!!!! placa asus P8H61MLX placa da video RAEDON HD 6450 que FUENTE PODER me recomendarian?? la pc lo uso poco para juegos y mas lo uso para escuchar musica programas para djs y uso photoshop espero su respuesta gracias[/quote] Evga 450 watts con 80 plus white u otra real 500watts no certicada seria suficiente[/quote] Gracias por responder amigo el bus de la memoria ddr3 4gb bus 1333 kingston core i3 2120 creeria es modelo 2012 el procesador pero anda rapido nome quejo
sebitas_011
[quote:528a631cde="Javier Karrillo"]Hola. Si nos has realizado un cambio en el hardware (parte física), como cambiar de procesador, tarjeta de vídeo, etc. Puedes conseguir una fuente de poder idéntica a la que ya tienes, la que tienes ahora es de 600 Watt's reales. Si piensas exigirle más a la fuente de poder, te recomiendo una de 700 Watt's reales, así no tendrás inconvenientes. Puedes llevarla a un centro de computadoras y preguntar por una del mismo tipo de caja y conectores, pero con una potencia de 700 Watt's reales. Lamento no poder ayudarte más. Saludos.[/quote:528a631cde] hola gracias por responder fuente sentey bcp600-os. Ese es el modelo de la fuente poder estas seguro que es de 600 watts reales?? perdon por la ignorancia y si fui ala casa de donde lo compre pero lastimosamente no venden esta fuente ya que vino con el cpu armado..
sebitas_011
[quote:3208fed64e="julio 23"]Hola amigo estas seguro de que se quemó? has probado el fusible? talvez solo sea eso y necesitas cambiarlo saludos[/quote:3208fed64e] se puede cambiar el fusible de la fuente?? te cuento que un dia antes de que pulse el boton negro que viene en la fuente andaba bien despues quise prender y no funciono y la fuente no tiene olor a quemado ni nada
julio 23
julio 23
2.353
Se puede cambiar siempre y cuando sea del mismo valor en volts y amperaje y no son caros buscalo de esta forma y si puedes probarlo o simplemente ver que no este quemado saludos
Javier Karrillo
Hola. ¿No te refieres a este botón?. Es uno negro que tiene un 1 y un 0 escritos en él con color blanco sobre un interruptor negro, y se balancea el interruptor. Si es así, simplemente apagaste la alimentación general de la fuente, este interruptor es aquél que interrumpe la entrada de voltaje de la red y la tarjeta de la fuente de poder. Devuélvelo a su estado original y problema solucionado. También problemas de este tipo aplican para el interruptor rojo. Y sí, sí son 600 Watt's reales. Saludos.
sebitas_011
[quote="julio 23"]Se puede cambiar siempre y cuando sea del mismo valor en volts y amperaje y no son caros buscalo de esta forma y si puedes probarlo o simplemente ver que no este quemado saludos[/quote] gracias eso mismo are muchas gracias
Javier Karrillo
Hola. Si está en 220 Voltios es porque ese es el voltaje al que estás conectando el cable de la computadora, es decir el cable de red. Es algo sencillo, si vives en un país donde la red es de 220 VAC está bien, si no es así cámbialo a 115 VAC. Saludos.
sebitas_011
[quote:c5befc3454="Javier Karrillo"]Hola. Si está en 220 Voltios es porque ese es el voltaje al que estás conectando el cable de la computadora, es decir el cable de red. Es algo sencillo, si vives en un país donde la red es de 220 VAC está bien, si no es así cámbialo a 115 VAC. Saludos.[/quote:c5befc3454] no se como ponerlo en que horden?? asi tal cual esta la fuente no esta dado vuelta ni nada OPCION 1 https://lh3.googleusercontent.com/Bla0oFcY8eUy_5gD2Y5e8q7lUherYbpi22kaNBCSqjwKp0dV_qE4TGfpgTQEgYWHHY8vBqzXLXXWGcY=w1342-h547-rw opcion 2 https://lh6.googleusercontent.com/n-stbRrsgjY8nDDKNU2wAAMfEWb_mGOIRYc_MBC1YXLp_UWZo4W8jVmEq7woLizdoo0djA=w1342-h547
ESTASBIENEQUIVOCADO
Ten cuidado con el switch rojo ya que si tu toma de corriente tiene 220vac y el switch lo pones a 110v va explotar tu fuente...que te la pruebe alguien que sepa. Además para tu es suficiente 500 watts reales, si cambias procesador, grafica etc (improbable) exagerando 600 watts, pero decir 700 watts reales no tiene sentido, seria un gasto innecesario. Otra cosa mas es que a la fuente casi nunca se le cambia UNICAMENTE el fusible. De todas las fuentes que he reparado y analizado cuando tenían el fusible dañado siempre había mas componentes dañados
Javier Karrillo
Hola: No se ve la imagen, asegúrate de que esté en el voltaje del país que vivas. Si vives en un país donde en la red hay 220 VAC, asegúrate de que esté en 230 (o 220), pero si vives en un país donde hay en la red eléctrica a la que tienes conectada el ordenador 110 VAC pon el interruptor en 115. Saludos.
sebitas_011
[quote="Javier Karrillo"]Hola. ¿No te refieres a este botón?. Es uno negro que tiene un 1 y un 0 escritos en él con color blanco sobre un interruptor negro, y se balancea el interruptor. Si es así, simplemente apagaste la alimentación general de la fuente, este interruptor es aquél que interrumpe la entrada de voltaje de la red y la tarjeta de la fuente de poder. Devuélvelo a su estado original y problema solucionado. También problemas de este tipo aplican para el interruptor rojo. Y sí, sí son 600 Watt's reales. Saludos.[/quote] si eso mismo hice pero no pasa nada alado del boton negro 1 y 0 habia uno rojo bien pequeño no era boton era una palanca chica colo rojo que marcaba 220v y 15 v no entendi
sebitas_011
[quote="ESTASBIENEQUIVOCADO"]Ten cuidado con el switch rojo ya que si tu toma de corriente tiene 220vac y el switch lo pones a 110v va explotar tu fuente...que te la pruebe alguien que sepa. Además para tu es suficiente 500 watts reales, si cambias procesador, grafica etc (improbable) exagerando 600 watts, pero decir 700 watts reales no tiene sentido, seria un gasto innecesario. Otra cosa mas es que a la fuente casi nunca se le cambia UNICAMENTE el fusible. De todas las fuentes que he reparado y analizado cuando tenían el fusible dañado siempre había mas componentes dañados[/quote] muchas gracias mañana a primera hora lo llevo gracias pero asi como esta en la imagen esta bien?? el boton rojo digo https://lh3.googleusercontent.com/Bla0oFcY8eUy_5gD2Y5e8q7lUherYbpi22kaNBCSqjwKp0dV_qE4TGfpgTQEgYWHHY8vBqzXLXXWGcY=w1342-h547-rw
house-pc
Hola, el tema de placa de video es complicado, cada una tiene un consumo distinto la exigencia de potencia tanto amperaje, es distinto, mucha diferencia en las gamas de placa de video, suelo mirar los consumos de placas de video que dan fabricantes no tengo lo que exige tu modelo, pero lo mas cercano que encontre es este modelo Radeon HD 6790 - 25A and a 450W PSU minimum Tu placa de video deberia de consumir menos amperaje y potencia, ya que es gama baja las fuentes sentey suelen tener poco amperaje, y tu fuence solo trae "14a" en los 12v deberias buscar otra marca como mencionan otros usuarios, debes mirar bien en los v12 dependiendo la gama de la fuente, en lo que es de marca, creo que las economicas de 600w rondan en 50a, mas o menos es eso en lo que vi de las fuentes que busque por internet pero este valor para resistir el consumo se encuentra en v12, no tengo el signo mas en para poder poner jejeje, pero de las fuentes de marca tiene esto que depende de la gama del mismo debe haber personas que expliquen mejor esto, ya que es electronica y hay mucho que aprender hay foros dedicados a el consumo de placa de video y fuente de pc, lei pero no se tanto del tema ellos de la teoria lo llevan a la practica, y tienen su experiencia, es realmente interesante esto lo malo es que comprando una fuente realmente buena, terminas gastando casi la pc jajaja saludos
sebitas_011
[quote="house-pc"]Hola, el tema de placa de video es complicado, cada una tiene un consumo distinto la exigencia de potencia tanto amperaje, es distinto, mucha diferencia en las gamas de placa de video, suelo mirar los consumos de placas de video que dan fabricantes no tengo lo que exige tu modelo, pero lo mas cercano que encontre es este modelo Radeon HD 6790 - 25A and a 450W PSU minimum Tu placa de video deberia de consumir menos amperaje y potencia, ya que es gama baja las fuentes sentey suelen tener poco amperaje, y tu fuence solo trae "14a" en los 12v deberias buscar otra marca como mencionan otros usuarios, debes mirar bien en los v12 dependiendo la gama de la fuente, en lo que es de marca, creo que las economicas de 600w rondan en 50a, mas o menos es eso en lo que vi de las fuentes que busque por internet pero este valor para resistir el consumo se encuentra en v12, no tengo el signo mas en para poder poner jejeje, pero de las fuentes de marca tiene esto que depende de la gama del mismo debe haber personas que expliquen mejor esto, ya que es electronica y hay mucho que aprender hay foros dedicados a el consumo de placa de video y fuente de pc, lei pero no se tanto del tema ellos de la teoria lo llevan a la practica, y tienen su experiencia, es realmente interesante esto lo malo es que comprando una fuente realmente buena, terminas gastando casi la pc jajaja saludos[/quote] hola ya solucione era la fuente poder estaban quemados unos componente un tecnico lo arreglo saludos y gracias por responder saludos
