por que la pc no enciende?
Monico
Monico
1
hace 18 años
hace 18 años
hola que tal, a ver si alguien me puede ayudar a decidir porfas resulta que mi pc no enciende, en realidad, encienden los coolres, los discos, el cd rom, etc, pero no emite ningun pitido, quedan los leds verdes y rojos prendidos y nada mas, no le llega señal al monitor tampoco. Ya probe con otra fuente, cambie la ram y pasa lo mismo. Un detalle es que al tiempo de estar prendido hay un poco de olor a quemado, es evidente que hay algo ahi quemado. Pero mi pregunta es, es el micro (un amd duron de 700mhz) o el mother?. pd: esto ocurrio cuando luego de un corte de luz.
DarkSystem
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser que por una sobretensión se haya volado el regulador que trabaja con el Microprocesador. Andá a un taller de informática y preguntá si pueden probar el procesador, o si no, sacalo y probalo en otro mobo. Tenés jodido o el procesador, o en corto la tensión que le da energía al mismo. Como decírtelo, si no hay procesador, no reacciona ni la Bios. Saludos, espero que valores mi respuesta. Damian.
stcpablo
hace 18 años
hace 18 años
prueba cambiando el micro y el mother puede ser que con eso soluciones el problema
Monico
Monico
1
hace 18 años
hace 18 años
ok voy a mandar a probar el micro (otra no me queda :roll: ) despues digo a ver como me fue gracias
cruz34
cruz34
12
hace 18 años
hace 18 años
En mi experiencia reparando equipos me he topado con que una vez que un procesador ha sido expuesto a este tipo de problemas irremediablemente queda dañado, aunque tu procesador lo pruebes y funcione te vas a topar con mas problemas como que se va a congelar o bien van a empezar a brotar las fatidicas pantallas azules del windows mi recomendacion es que cambies mobo y procesador
julio955
hace 18 años
hace 18 años
Yo te recomiendo que quites las memorias ram y si te hace el ruidito como piiiiiiii ya sabes que tu motherboard esta detectando y puedo ser la fuente o el procesador que no este pasando la suficiente energía o no esta funcionando bien y tener que cambiarlo pero si el piiiii no se escucha es muy seguro que sea tu motherboard y tendrás que cambiarla es muy difícil las composturas.. [size=18:5f31d84ebd][/size:5f31d84ebd]
