Hola comunidad haber si alguien me puede dar una mano o tirar ideas.
Resulta que hace aproximadamente 1 mes la pc empezó a andarme lento en gráficas por ejemplo el programa occt cuando funcionaba bien la pc el test de gráficos tiraba 50 fps mientras que hora no llega a los 20 fps. La evaluación de win7 me daba 6,8 en gráficos(win aero) y gráficos de juegos. Ahora es muy inferior tengo gráficos en 4,5 y gráficos de juegos 6,3.Aclaro que mi gráfica es integrada y jamas se le ha echo overclock a la maquina
He probado con 2 fuentes distintas y nada. Con un tester medí las salidas atx de 4 pines de las fuentes no fueran inferiores a 12v(eran de 12,14v)tampoco detecte que hubiera algun corto en ese conector o capacitores en mal estado.
He probado reset bios y nada.
He probado actualizando y reinstalando driver de video y nada.
He probado formateando y instalando drivers que vienen en la caja de la mother y nada.
He probado mientras se ejecuta la prueba de gráficos del occt abrir el gpu z. y en parte de gpu load hay drops no es estable como deberia serlo y marca un vddc 1,274 que me parece exagerado. he intentado entrar al bios para bajar el nb voltage pero no hay caso solo se lo puede subir.
Por mi parte creo que la parte grafica del micro funciona mal pero no dispongo de otro mother fm2 para corroborarlo. También puede ser por causa de un mal funcionamiento de la mother que da mal los voltages ya que cada tanto el equipo se bloquea queda la pantalla en negro, la maquina sigue funcionanado pero sin poder resetear ni apagar solo me queda desenchufar el cable de la fuente.
Acudo a la comunidad que me pueda dar una mano ya que no dispongo de dinero en este momento para llevarla con un tecnico.
Windows 7 sp1
Mother gigabyte f2a85xm-d3h
Micro apu a10 5800k
