No se cual sea el problema
lib
lib
lib
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, me ha dado cuenta que tengo buenos aliados aqui, mi problema es que tengo una PC P4, 256 RAM, MB Asrock, pero empezo a aparecer una pantalla azul, le di formato y funciono 3 dias y luego volvio a aparecer, peense que era el disco duro, lo cambie, le di formato de nuevo y funciono varios dias, ahora al encenderla me aparece la pantalla azul, al reiniciarla, inicia bien carga WXP, pero cuando la tengo en uso se reinicia, no si cambiar la memoria, la MB, o el Procesador, porque el disco ya me di cuenta que no es, Gracias por la ayuda.
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
sin duda ya descartastes una gran posibilidad... otra causa para ese error puede ser la memoria... o procesador.. y en untima la mobo... pero primero be por partes cambia la memoria... por otra... y si sigue igual... untenta con el procesador... recuerda y verifica q el ventilador del procesador funcione bien si no esto igual te puede hacer la falla y por ultimo revisa los filtros q no esten inchado los q estan alrededor del procesador... si es asi este es la causa de tu problema la solucion cambialos por otro... suerte
afede19
afede19
569
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, proba cambiandole la memoria RAM y limpiando el mismo socalo.
Gerardo Hernandez Rosas
hace 18 años
hace 18 años
Prueba limpiando las memorias y cambiando los cables ID, y de preferencia usa otro disco de instalacion.
simon blanco
hace 18 años
hace 18 años
Generalmente; y base a experiencias, ese tipo de problemas ocurre fundamentalmente por: -Alta Temperatura -Disco duro en malas condiciones -Memoria estropeada -Cables IDE -Instalacion defectuosa del Windows -Problemas con el procesador Yo comenzaria probando la temperatura del procesador; luego limpiariando los zocalos y las memorias (o probaria con otras en buenas condiciones) Un daño del procesador o de la MoBo es la ultima posibilidadad; por lo que le sugiero agote las primeras opciones
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Primero que nada revisa en que momento aparece la pantalla azul. Si es al inicio o cuando instalas algun software en especial. o despues de instalar un controlador. En las opciones que te da winxp al iniciar el boot menu presionando F8. Da click en la opcion ultima configuracion que funciono. Si es necesario reinstala todo otravez y analiza todo lo que instalas. Saludos.
tecnico2000
hace 18 años
hace 18 años
aunque no soy tan experto a mi pc le pasaba lo mismo y lo solucione cambiando la fuente y santo remedio nunca mas volvió a apreciar esa molestosa pantalla azul creo que tiene relación con un mal envió de voltaje . aunque las causas puede ser muchas
