LAPTON COMPAQ PRESARIO CQ40 NO ENCIENDE
kenaia
kenaia
1
Mi laptop compaq presario CQ40 no enciende, no se que sea, ya que al cargador si le llega corriente, solo se eso, simplemente dejo de encender, ayuda, podria ser la placa de video?. ya quite la pila o bateria para conectar directamente el cargador pero ni asi enciende ni qsiquiera encienden los leds de carga ni encendido., es urgente ayudenme por favor.
Antonio Elektro
Puedes empezar por lo mas sencillo has un Reset a la Laptop. desconecta la batería y Cargador y oprime de 15 a 30 segundos el botón de encendido y después probar con Cargador. conectar el cargador y verificar si enciende e inicia, si continua el problema checa el Cargador 18.5V DC (ver voltaje de salida en cargador) Otra probable causa son los mosfets en la tarjeta en mal estado o el chip de video. checa y comenta ¡¡Saludos!!
kenaia
kenaia
1
[quote:238f0d21f3="Antonio Palacios"]Puedes empezar por lo mas sencillo has un Reset a la Laptop. desconecta la batería y Cargador y oprime de 15 a 30 segundos el botón de encendido y después probar con Cargador. conectar el cargador y verificar si enciende e inicia, si continua el problema checa el Cargador 18.5V DC (ver voltaje de salida en cargador) Otra probable causa son los mosfets en la tarjeta en mal estado o el chip de video. checa y comenta ¡¡Saludos!![/quote:238f0d21f3] amio he probado eso, del cargador y la pila y esperar los segundos y no responde, mi pregunta esta lap, tiene la pila del cmos como las demas? (grande y forrada) o es un circulito muy pequeño, la he abierto y no he visto esa pila.
Antonio Elektro
No sé si tengas conocimiento básico sobre estas pruebas. Sería cuestión de sacar tarjeta madre para las siguientes pruebas. es algo más delicado. En cuanto a la pila del BIOS (forrada en ocasiones) subo dos imágenes sobre posible ubicación. la pila se saca para resetear la BIOS pero cuando la falla es que los leds parpadean y trata de encender. ¡¡Saludos!!
