problemas con memorias o sera el mobo?
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una MOBO GAK8VNXP ahorita tengo en el banco1 1Dimm DDR 1gb 333 cuando agrego al banco2 o banco3 Dimm DDR 512Mb 333. la pc se congela en cualquier punto ya sea durante el boot o al inicio del sistema. tengo winxp,vista y linux. en los 3 pasa lo mismo. Ahora cambio las memorias en el banco1 pongo Dimm DDR 512MB333 sola y funciona bien cuando agrego la de 1gb en el banco 2 o banco3 la pc se congela. que podria ser? Todas las sugerencias bienvenidas mi sistema: AMD64 3200+ 1SATA160GB 1IDE40GB DVDRW CDRW NVIDIA 7800GS 256MB audio, red integrados.
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
posiblemente sean las memorias.. primero tienes q saber cuanto soporta la mobo, a lomejor y solo soporta 1 gb. y por eso te pase eso. o q la memoria de 512 este algo dañada.. o de frecuencia diferente.. otra causa... q la mobo soporte o trabaje con ddr de 400 .. tienes q ver las caracteristicas de esta mobo y descartar q no sean compatibles las memorias (en la mobo)... y despues seguirle con las memorias... suerte...
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Actualiza el bios. Por las dudas hace un clear cmos en frio para probar. Saludos y suerte
nicolas565
hace 18 años
hace 18 años
hola, podes probar haciendo un clear CMOS y si no, probando la memoria que pones en otra maquina a ver si funciona bien, limpiala, y fijate tambien cuanto soporta tu mother. bueno espero que te sirva de ayuda. saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 18 años
hace 18 años
NO tendrás problemas con la memo de 1 giga? Probaste con otra marca? Y porqué usar DDR 333 cuándo tu mother puede trabajar tranquilo a DDR 400?.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Le falta un pin?. Proba los 3 bancos solo con la de 256 buena, quizas tengas uno dañado. Saludos y suerte
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Muy bien gracias por las sugerencias. Esto es lo que dice en las especificaciones de la memoria mobo 1. Type: DDR400/ 333/ 266- 184pin 2. Max capacity: Up to 3GB by 3 DIMM slots tengo 3 bancos disponibles de memoria:B1,B2 y B3. Y 3 Dimms DDR333 de 1GB,512(A)MB y 512(B)MB respectivamente. USARE ESTA NOTACION DE AHORA EN ADELANTE. Cuando surgio el problema tenia puesto en el B1:512(A)MB y B3:512(B)MB Ya que 512(B)MB le falta un contacto(pin) al parecer el #76 Entonces decidi quitar la del B3:512(B)MB y deje solamente la del B1:512(A). funciono bien. pense en reemplazar esta memoria. Ya no se congelo. Despues compre otra memoria y quedo asi el arreglo en B1:1GB y la B2:512(A)MB. pero volvio a congelarse. entonces deje solamente la de B1:1GB. Se supone que la 512(A)MB si funciona pero si la pongo en B2 y B3. la PC se congela. Saludos.
sinbandera
hace 18 años
hace 18 años
puedes usar un test de memorias para determinar si alguna tienen problemas. Te recomiendo el que viene en el disco de instalacion del ubuntu 7.04, ya me ha sacado de varios apuros. Saludos
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Como ven, muchas gracias por las sugerencias. Tengo algo mas para todos nosotros. Puse todas las memorias, en el siguiente orden: bank1: 1GB Vdata 333Mhz Bank2: 512MB(A) Supertalent 333Mhz bank3: 512MB(B) kingston 333Mhz al iniciar windows Vista, pues se congelo al inicio en el logo de windows. Pero lo corri en modo seguro y modo seguro con soporte de red y no tuve ningun problema. primera hipotesis: lo curioso de todo esto es que el windows vista funciona bien solamente usando el bank1: 1GB, 512MB(A), 512MB(B) segunda hipotesis: Lo raro es que si fuera algun controlador o algo que estuviera dando problemas no me dejaria entrar con ninguna memoria. Lo que voy hacer ahora es checar cada una de forma individual en cada uno de los bancos. Para resetear el cmos, tengo que quitar la pila, ya que quite el jumper pero lo unico que hace es resetear el password. Tengo el disco de Linux Ubuntu Gamers Edition 6.10, traera ahi alguna utileria para checar memorias. Tengo el Hirens BootCD 9.0, los tests tardan mucho, la verdad me impaciento y los aborto. Saludos.
sinbandera
hace 18 años
hace 18 años
No se si la version de ubuntu que tienes trae esa utilidad. Pero prueba levantando tu pc con el cd de ubuntu que tienes el test de memoria debe salir en el menu de instalacion. Sino descarga la ultima version. El test que hace es rapido y efectivo.
alburo
alburo
50
hace 18 años
hace 18 años
Todavia no hago ninguna prueba no se impacienten.
alburo
alburo
50
hace 17 años
hace 17 años
OK al final decidi dejar la de 1GB en el Bank1 y las otras las vendi tendre que comprar otras igualitas para ver si era por eso luego les cuento.
