Hola, tengo un ordenador con una placa base Foxconn G43MX-K el cual se enciende solo al conectarlo a la corriente alterna, los periféricos no importan pues los tengo desconectados. Intentaré exponer todo lo que he hecho.
El ordenador enciende como debe, si lo apago desde Windows 7 (S.O. que tiene instalado, dato irrelevante), se apaga con normalidad pero los ventiladores quedan encendidos aunque los leds del HDD y encendido se apaguen. La única forma de apagarla completamente es desconectando la fuente de alimentación del toma corriente. En el instante en que la vuelvo a conectar, se enciende automáticamente sin dar imagen y no es hasta encenderla deliberadamente (presionando su botón de encendido) que no da imagen.
He desconectado TODOS los periféricos, dejando únicamente la tarjeta madre conectada a la fuente de alimentación de 600W genérica, entonces la enciendo conectando el monitor solamente para ver imagen, y cuando la imagen del FastBoot (imagen del BIOS durante el POST) aparece, presiono su botón de encendido para intentar apagarla durante el post, lo cual debería funcionar y apagar los ventiladores de inmediato. Pero no, solamente deja de dar imagen y siguen los ventiladores en funcionamiento, quedándome como única alternativa desconectarla de la corriente alterna para que se pueda apagar completamente.
En sí el problema es el por qué se mantiene encendida luego de apagarla directamente... el fancooler del CPU sigue encendido al igual que el de la fuente de alimentación, aunque no hay imagen y se apagan los leds, los ventiladores siguen funcionando y el voltaje que da la fuente es el correcto.
He intentado reemplazar la fuente por una de 300W para probar solamente pero el problema persiste.
He verificado el correcto orden de los cables de encendido y reinicio, así como el de los leds.
He verificado que la pila del BIOS tenga 3V, sin embargo aquí noté un problema.
El Jumper del BIOS para el Clear CMOS se encuentra activo entre los pines 1 y 2, los cuales según el manual son los pines para limpiar el CMOS y no debería encender el ordenador mientras estén conectados, cosa que no pasa y sí enciende directamente al conectarla a la corriente alterna.
Si activo el puente entre los pines 2 y 3 entonces no da imagen (siendo esta la configuración correcta), aunque se comporta como comenté anteriormente, es decir, se enciende al conectarla a la corriente.
Ahora, si remuevo el clip que crea los puentes y no dejo ningún puente hecho, entonces conecto el cable de alimentación a la fuente, se intenta encender y se apaga de inmediato, allí la enciendo desde su botón y enciende normalmente, pero al mandarla a apagar, sucede lo mismo y solamente deja de dar imagen.
En este punto no sé que hacer. Nunca había visto un problema así. Recuerdo que estoy trabajando solamente con la tarjeta madre, la fuente de poder y el monitor y aún así el problema persiste.
Mañana intentaré actualizar el BIOS, aunque no creo que tenga que ver.
Ya he realizado varias restauraciones de la configuración del BIOS (Clear CMOS) pero el problema persiste.
He configurado en el BIOS en la sección de "Power Management" (administración de encendido o energía), y he desactivado todos los Power On X (siendo X cualquier forma de encenderla, ejemplo Lan, Keyboard, Mouse, etc).
Cualquier sugerencia será bien recibida, si algo no queda claro, por favor solicitar aclaración.
Saludos.
