Como bien lo comentabas al principio
1 pitido largo, 4 cortos Placa asus (fallas en los componentes de hardware)
Trata esto: Primero resetea la BIOS jumpeando la placa
1 retirar el jumper ClearCmos que cubría los pines, tal como pueden ver en la foto (1)
2 Luego ponemos el jumper en los pines 2 y 3, (imagen 2) es en este momento en el cual la bios esta siendo reseteada a sus valores de fábrica, solo hay que dejar pasar 6 segundos desde que colocamos el jumper, si lo dejas más tiempo no pasa nada pero con 5 segundos basta, entonces procedemos a retirar el jumper.
3 Y lo colocamos en la posición original ó sea sobre los pines 1 y 2 (imagen 3)
Deja conectado solo lo básico CPU y la memoria RAM, si tienes dos coloca de a una y enciende la pc checa los pitidos vuelve a apagarla y pon la otra memoria RAM y así sucesivamente con el disco duro y reproductor de cd/dvd hasta que hayas ensamblado todo.
Comenta resultados y valora
¡¡Saludos‼
