Lentitud en responder windows 7
heladera 730
Agregaría más rapidez en la respuesta si aumento la memoria o con qué tiene que ver?
oscartecpc
hola, para windows 7 memoria minima de 2gb de ram tenes que tener!!!
ottoxhead
ottoxhead
119
hay muchas cosas que tienen que ver, por mas que tengas 2gb de memoria, si la capacidad de almacenamiento esta al limite, no va a tener velocidad de rta, lo mismo pasa con el microprocesador, son muchas las soluciones, pero si no tenes para actualizar, trata de tenerla en condiciones con respecto a espacio, fragmentacion, etc. saludos!
heladera 730
[quote="ottoxhead"]hay muchas cosas que tienen que ver, por mas que tengas 2gb de memoria, si la capacidad de almacenamiento esta al limite, no va a tener velocidad de rta, lo mismo pasa con el microprocesador, son muchas las soluciones, pero si no tenes para actualizar, trata de tenerla en condiciones con respecto a espacio, fragmentacion, etc. saludos![/quote] Entonces podría empezar a borrar bastantes cosas y/o pasarlas a un pentdrive.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
porqué no empezás describiendo los specs actuales de la pc que tiene windows 7? Nadie acá es adivino y no sabe que tiene dentro, - micro - ram - disco - vga
heladera 730
[quote:b32a3863f7="El-NoXa"]porqué no empezás describiendo los specs actuales de la pc que tiene windows 7? Nadie acá es adivino y no sabe que tiene dentro, - micro - ram - disco - vga[/quote:b32a3863f7] No, es demasiado para mi; no entiendo, igual gracias.
ESTASBIENEQUIVOCADO
[quote:073bf687d8="heladera 730"] No, es demasiado para mi; no entiendo, igual gracias.[/quote:073bf687d8] Entonces no vengas acá.. y llévalo a un taller de reparación de portátiles!!
heladera 730
[quote="ottoxhead"]hay muchas cosas que tienen que ver, por mas que tengas 2gb de memoria, si la capacidad de almacenamiento esta al limite, no va a tener velocidad de rta, lo mismo pasa con el microprocesador, son muchas las soluciones, pero si no tenes para actualizar, trata de tenerla en condiciones con respecto a espacio, fragmentacion, etc. saludos![/quote] Se puede agrandar la capacidad de almacenamiento para investigar de a poco porqué responde lenta? Cómo? Cómo se hace para actualizar?
El-NoXa
El-NoXa
34.490
A ver si entendemos.... La rapidez depende de muchos factores, no solo de agrandar algún componente en especial. Este programita te va a decir que tiene adentro tu pc. http://download.aida64.com/aida64extreme530.exe Micro, RAM, disco, VGA, que motherboard, si es expandible la cantidad de memoria, etc, etc.. Y después por otro lado, tenés que ver si la lentitud no está relacionada a algún problema de seguridad en particular, léase virus/spyware.
