Camaras ip
skiflu
skiflu
1
Tengo 5 camaras ip y me funcionan las 5 el problema que una me dejo de funcionar pero si la pongo en otro lugar anda bien.Probe cambiar el transformador peron andan bien. Incluso probe con un cable cortito a la placa de video y tampoco pero lo curioso es que cuando la coloco donde hay otra camara funciona bien y esa la cambio a otro lugar donde estaba la otra y no funciona se abra roto el cable de tv que se conecta a la placa. Que puede ser?
pskotler
aunque me marea un poco tu explicacion creo entenderte. fijate que los pines del conector a la placa esten todos derechos y los conectores de esa linea que no anda esten rectos sin daños. si tenes un tester tratá de probar continuidad en los que andan y en los que no para sacarte la duda si la linea esta rota.
