tengo un conector que no se a donde va
emicservicedecelularespce
Hola tengo un conector amarillo con seis patas arriba y cuatro abajo. Me quedo un cinector que dice. Gnd va debabo del otro que dice gnd o en cual de las cuatro patas va es urgente tengo otro que esta suelto donde va que significan estas siglas
sguerrero
saludos compañero creo que falta información deberías decir de que equipo hablas y si puedes postear una foto. por otra parte si dice gnd es ground (tierra) y debe ir con otro gnd
joseconstrucciones
sera que estas hablando del usb interno?
joseconstrucciones
orlando garcia reyes2013
amigo para poderte ayudar te toca decir de que equipo estas hablando o en su defecto enviar imagenes de los conectores y la placa.
Si son soket amarillo tiene una dos patas el conector de arriba dice gnd lo coloco debajo de este en la pata del mismo socalo decime los cooler le levante la etiqueta y es un buje de plastico con un poquito de juego si le pongo grasa la tira para atras en el bobinado o tiene un orni de goma es el de la fuente. El penetrit no va ayudar es urgente que precio tiene un cooler es urgente
cristiamtecnico
amigo son conectores de usb conectalas en los concetores machos de tu placa que tengan las mismas patitas son amrillos normalmente [/b][/i]
