ayuda con un mother urgente
nicolas565
hace 18 años
hace 18 años
hola! soy nuevo en el foro y espero alguien me pueda dar una mano, rsulta que le cambie una fuente a un mother y andaba lo mas bien (es de un cliente) y a los pocos dias volvio diciendo que la computadora no prendia y hacia un chillido...cuando la enchufe, prendia las luces y se quedaba haciendo este chillido, o en realidad varioa chillidos largos...le cambie la fuente y seguia haciendo lo mismo y despues, nada...no arranco mas...profe haciendo corto en la fuente y el ventilador enciende...pero no se que mas hacer o como solucionar el problema...bueno, espero que me puedan dar una mano...y muchas gracias!!! saludos
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola proba el mother solo con laqs mem, video y micro. si te da los famosos beep, te dejo un link donde te dice los significasdos. saca las mem y limpialas, asi como el micro. anda probando de a poco, pone otra placa de video, otras mem y observa si tenes capacitores inflados en el mother. pasanos el modelo del mother asi te podemos ayudar mas exactamente. proba con esto y contanos suerte y bienvenido al foro.
adansalinas
hace 18 años
hace 18 años
Checa aqui http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/59881.html Suerte! y comenta
nicolas565
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias por darme una mano, ahora mismo voy a probar, con todos los pasos a seguir que me mandaron y apenas tengo alguna respuesta hoy mismo les escribo con el modelo de mother y les cuento que paso....la verdad me parece que este mother esta chau, pero de alguna manera lo tengo que solucionar...gracias! y hoy mismo les respondo. nicolas.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si no se aflojo una placa o memoria o hay basura en el setup, resetealo. Saludos y suerte
nicolas565
hace 18 años
hace 18 años
bueno, les cuento que ya saque todo y deje solo el micro y nada, con la memoria nada, tambien con el clear CMOS nada, le cambie la pila, y nada y la fuente tambien...me parece que me tengo que rendir no? ahora mi duda es porque paso esto, porque yo le cambie la fuente y prendia lo mas bien...si alguien sabe por que puede ser y si tengo alguna otra cosa por probar, les agradeceria, porque me van a cortar el cogote por esto....muchas gracias gente, espero su respuesta pronto. nicolas.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Proba con otra fuente. Si podes pasa marca y modelo de la mother. Saludos y suerte
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola probaste con otro micro o el micro mismo de ese mother en otro equipo? hace todas las pruebas que puedas antes de dar un resultado. no sea cosa que el micro esta mal y quedas mal con el cliente saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Desenchufaste la maquina antes de hacer el clear cmos? Para poder revisarla tenes que sacar la mother, la fuente y conectarlas asi peladas. Sin memoria, sin tarjeta de video, sin nada. Solo coloca el boton de encendido y el parlante o speaker. Prendela y fijate si emite sonidos de beeps cortos y largos y comenta. Si es asi el micro esta bien y falla la mother, tiene un corto y por eso se quemo la fuente anterior. Saludos y suerte
nicolas565
hace 18 años
hace 18 años
bueno gente aca les paso la marca del mother, creo que es una intel ms-6368 ver: 2, ya probe de todo, limpie todo, saque todo, clear CMOS y cambie de slot las memorias, las limpie, cambie la fuente tres veces, le puse otra placa de video ( pero que no estaba seguro si funcionaba bien) y nada, el ventilador de la fuente prende, pero el mother no recibe nada, ni una luz!!! :cry: :x asi que no se...estoy desistiendo por esto, la verdad no se que pudo haberlo provocado, porque como les conte antes, yo le cambie la fuente y arranco bien, y despues murio...bueno si tienen alguna pista de porque puede haber pasado, pasenmelo asi por lo menos tengo una explicacoion, o si tienen alguna otra forma de hacerla arrancar...mejor! les agradezco la ayuda infinitamente y bueno....espero algun comentario, gracias de nuevo. nicolas.
stcpablo
hace 18 años
hace 18 años
hola espero que esto te ayude por que a mi me paso algo parecido fijate al lado del micro tiene que haber 2 o 3 transistores probalos estos con las altas temperaturas o los golpes de corrientes se queman y avisa suerte
millennium
hace 18 años
hace 18 años
podria ser que tu bios se halla borrado.
nicolas565
hace 18 años
hace 18 años
aca les doy infinitamente las gracias...realice todas las pruebas paso a paso como ustedes me habian puesto, saque la mother de su lugar y la enchufe sola con el encendido en la entrada y nada, nisiquiera un beep! asi que ya la di por muerta...al final me terminaron comprando un mother nuevo asi que...tampoco fue tan grave, me parece que el problema surgio de unos capacitores que estan cerca del micro, como ustedes me habian puesto, bueno, muchisimas gracias de todas formas y si necesitan de mi ayuda, voy a segir posteando en el foro siempre, la verdad son muy grosos! salud! y espero ser de ayuda en algun momento. gracias. nicolas.
