[quote="EDISON eduardo"]No se apaga ni reinici,,,, si eso no sucede parece ser que el voltage de los 5 v que sale del cable gris es el problema lo que se dificulta es que este voltaje entrega un ic sg6105dz y este ic esta dificil de encontrar[/quote]
no es problema del integrado solamente, puede que este mal, pero puede ser problema de otra tension, te dejo dos capturas que explican como funciona el encendido de la fuente:
me paso un caso que no tenia voltaje en el gris y era un problema en los capacitores del primario, los reemplaze y volvio todo a la normalidad. Esta es mi experiencia, pero bueno podes probar, sacalos y medi si estan en su capacitancia.
