PENDRIVE NO FUNCIONA EN UNA PC Y EN OTRA SI
drivas669
HOLA AMIGOS DEL FORO mi probllema es el siguiente. tengo un pendrive hp que uso para ejecutar un programa desde allí, en la pc en la que esta destinad para usarse usa windows xp y en la cual estaba trabajando tranquilamente, hace un par de días no ha querido funcionar lo cambie de puerto para descartar que se fuese dañado el puerto y hace lo mismo no quiere reconocerlo, probé el puerto con otro dispositivo y funciona, probé el pendrive en otra pc y funciona correctamente, también revise en el administrador de discos y este pendrive no aparece, formatee el pendrive haciendo un respaldo del sistema el cual debo trabajar desde el y sigue con la falla, la pc la limpie con una sopladora para descartar mal funcionamiento por causa del polvo y esta recién formateada, ¿que podría estar causando este problema?
KY_WD
KY_WD
339
¡Hola drivas669! ¿Actualizaste el driver de la unidad externa? Puedes ser que haya alguna incompatibilidad entre el SO XP y la unidad. ¿Formateaste la unidad en el ordenador con el XP o lo hiciste ot PC? ¿Cuál es el sistema operativo en el otro ordenador donde la probaste? Si tienes todo actualizado y la unidad de flash todavía no funciona, podrías restaurar tu sistema a una fecha anterior cuando el sistema operativo no encontraba ningún conflicto con la unidad externa. ¿En qué formato ha sido formateada la unidad de flash y de cuántos GB es? Espero que vengas con respuestas. Gracias. KY_WD
drivas669
formatee en otro pc ya que en el que debe trabajar no lo reconoce, el otro pc tiene xp igual, el formato en el cual formatee el pendrive es ntfs y es de 4 Gb, y si estan todos los driver actualizados.
Natalia C. Falcon
Windows XP esta obsoleto, y dependiendo de las características de la memoria, es probable que tengas que instalar los controladores de USB del equipo, además de habilitar el soporte USB Mass Storage Device en el programa de configuración del BIOS del equipo (Placa base). La guía de plástico en los puertos USB se rompen con mucha facilidad, en algunos casos se unden/aplastan o deprenden parcial o totalmente una o más clavijas metálicas de este guía. Las aletas en cada puerto USB se hunden, por eso algunos conectores o dispositivos USB quedan flojos, y al moverlos se enciende por ej. las luces del teclado, o la lente del mouse óptico, o por ej. una memoria externa o una impresora es detectada parcialmente dado que el sistema informa de un problema o que no se pudo configurar. Si esto no resuelve el problema, y la situación es prácticamente la misma con todos los puertos USB, es porque está dañado el microcontrolador, y continuar solo terminará dañando la memoria, considerando daños en resistencias o una resistencia fusible como mencionaron hace poco en otra consulta (ya lo he confirmado). En algunos casos puedes corregirse de forma temporal conectando por ej. una Impresora en todos los puertos hasta que la detecte o lo mismo con el Mouse o Teclado, y luego es probable que detecte la memoria USB o como en otros casos un Módem WiFi o 3G. Además los puertos USB se sulfatan y oxidan, se rayan al igual que los contactos de los dispositivos. Por esto, es recomendable emplear extensiones USB pero no mayor a 15 cm. Existen soluciones como un probador de puertos USB (no una lectora de POST USB), pero incluso en el comercio virtual (online) es poco probable que exista stock o según donde prefieras comprar. Lo mejor, es emplear un cable USB para medir voltaje y amperaje dependiendo si tienes un voltimetro que también mide amperios, o un amperimetro o un Polimetro. También se pueden encontrar instrucciones para crear un probador de puertos USB.
KY_WD
KY_WD
339
Hola de nuevo, Natalia tiene razón, ese Windows es de legado ya y puede ser que no soporte el firmware de esa unidad de flash. De todos modos, te recomiendo que la formatees en el formato FAT32 para ver si se va a reconocer en ambos ordenadores. Luego ven por acá para decirnos los resultados. Gracias. KY_WD
ESTASBIENEQUIVOCADO
[quote:8e515c0d8d="KY_WD"]Hola de nuevo, Natalia tiene razón, ese Windows es de legado ya y puede ser que no soporte el firmware de esa unidad de flash. De todos modos, te recomiendo que la formatees en el formato FAT32 para ver si se va a reconocer en ambos ordenadores. Luego ven por acá para decirnos los resultados. Gracias. KY_WD[/quote:8e515c0d8d] Mis pendrives de 32gb, 64gb y 128gb han sido reconocidos sin problemas en XP Sp3..
