Problemas con la board MS-7312
harold82
hace dias tengo la board que cuando me enciende lo hace con problemas, me pone que le de f1 para inisar con el sistema default o a veces me pone check sun bad error, le cambie la bateria de la board en varias ocaciones y el problema persiste.
hzfrog
hzfrog
170
[quote="harold82"]hace dias tengo la board que cuando me enciende lo hace con problemas, me pone que le de f1 para inisar con el sistema default o a veces me pone check sun bad error, le cambie la bateria de la board en varias ocaciones y el problema persiste.[/quote] Entra en la bios de tu pc con la tecla suprimir le das restablecer datos de fabrica y tu bios vuelver a su estado original eso sucede por algun cambio de memoria ram o procesador o algun componente nuevo que le hayas puesto o por el mismo cambio de la bateria
hzfrog
hzfrog
170
[quote="harold82"]hace dias tengo la board que cuando me enciende lo hace con problemas, me pone que le de f1 para inisar con el sistema default o a veces me pone check sun bad error, le cambie la bateria de la board en varias ocaciones y el problema persiste.[/quote] me falto algo revisa en la bios como te dije con la tecla suprimir en la primera opcion de la bios esta donde dice la hora cambiala y ponle la hora correcta fue por el cambio de la bateria prueba con eso tambien a ponerle la hora que es desde la bios guardas cambios y listo
setup
setup
120
No solo es cambiar la pila de la mobo, sino lo más importantes es GUARDAR los cambios efectuados en el CMOS SETUP. Si con eso no funciona entonces el siguiente sospechoso es daño de PLACA MADRE, netamente!!! Saludos
