al iniciar la pc aparese el block de notas
tecnoelectric
cuando inicio la pc aparese este mensage. ShellClassInfo] LocalizedResourceName=@%SystemRoot%system32shell32.dll,-21787 prove con la prosedura dev microsoft pero no resulto no encuentro la carpeta donde esta el archivo todo esto paso despues de aver pasado el usb show porque no encontrava unos vvideos el problema fue una redundancia ciclica que ya lo resolvi pero ahora cada vesv que el pc se inicia aparese el mensage desde ya muchas gracias
Natalia C. Falcon
Ya intentaste salvar el archivo para generarlo, y posiblemente este se generaría en la ubicación donde falta. Y probaste con la herramienta que resuelve el problema de forma automatizada sino incluso automática. Tu consulta anterior, donde reportaste ambos problemas.
israelsoto
no es un virus, es un archivo de tu sistema, ocultalo de la siguiente forma Mi equipo clik en pestaña herramienta clik en opciones de carpetas clik en ver clik en No mostrar carpetas ni archivos ocultos y por ultimo aplicar y listo..........
ruiditos16
suele pasar cuando utilizas algunos archivos bat para eliminar soft del tipo virus recyvler o similar. eso te aparece porque dichos archivos bat generan un archivo n cada directorio que revisan. el hecho que aparezca sin solicitarlo al inicio esporque en el menu iicio y aun dentro de la opcion inicio esta tu archivo. eliminalo y se acabo el problema :D no dudes valorar todas las respuestas.
tecnoelectric
el problema se resolvio gracias a la vuestras respuestas muchas gracias a todos . ahora tengo otro problema la pc va muy lenta , los programas tardan mucho tiempo en responder o aparese la palabra no responding , le pase el malbarebites y detecto un tolbar , pero yo e comprovado que a veces se queda parada en el arranque , o si inicio una busqueda de un archivo en el disco c , otro sintoma el sonido aveces vibra y hace un chirrido y no es claro , todo esto paso despuesc de pasarle el programa. usb show agradesco sus respuestas muchas gracias
Mike8A
Mike8A
264
Que tal Como lo dice la compañera Natalia C. Falcon. Cuando salga dale guardar como y por defecto te llevara a su ubicación en tu computadora, entonces debes ir a esa ruta y procedes a borrar el archivo TXT y lo mas importante... Este tipo de amenaza, virus o como se llame, lo que hace es que crea un archivo *.ini y este se ejecuta al iniciar windows y ejecuta alguna acción como la de tu caso. Entonces localiza tambien ese archivo *.ini y eliminalo. En caso de que no se vea, ve a herramientas y activa la opcion de ver archivos y carpetas ocultos. Para reafirmar, te recomiendo busques e instales el programa Malwarebytes Anti-Malware, buscalo en google y con su serial de lo contrario creo que no te limpia nada. Este es muy bueno y elimina cosas que el antivirus no lo hace. Saludos.
Natalia C. Falcon
Ahora que recuerdo, creo que en otra consulta hace tiempo, solucionaron el mismo problema simplemente aplicando el atributo de archivo oculto al archivo desktop.ini el cual si existe pero en la carpeta INICIO por ende el archivo se abre como si fuera un archivo de texto normal o como cualquier otro archivo incluso un acceso directo que muevas a esa carpeta en el menú Todos los programas o en su ubicación real... En Windows 2000/XP es "C:\Documents and Settings\All Users\Menú Inicio\Programas\Inicio". Es la ruta indicada en el artículo de Microsoft que indique en la otra consulta. La misma ruta apuntando a tu usuario seria C:\Documents and Settings\tu nombre usuario\Menú Inicio\Programas\Inicio. Si activaste Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos en el caso de Windows 7, y Mostrar archivos y carpetas ocultos en Windows XP/2000, entonces no deberías tener problemas para explorar manualmente la ruta, y no cuesta nada escribir el nombre de tu cuenta donde dice \tu nombre de usuario\. En WIndows Vista, 7, etc, la ruta es "%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup" o C:\Users\tu nombre de usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup También puede que un programa portable no oficial, o un virus creará la ruta "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menú Inicio\" a través del registro de Windows. El directorio C:\Programdata no existe en Windows XP.
