Fuente no funciona en una sóla PC en otras sí
Terminator4
Amigos: Compré una fuente Sentey de 600W nueva y en una PC que estoy armando nueva la enciendo y se apaga al momento (1 segundo). La coloco en otras PC y funciona bien. Estuve armando una PC nueva y le compré esa fuente. La conecto con el mother micro y memoria y enciende bien, puedo entrar al Bios y ver que las tensiones son normales. Apago, conecto una DVDRW y enciende y se apaga al momento (1 segundo). Supongo que es la DVDRW que está en corto, conecto otra y pasa lo mismo. Dejo de lado la DVDRW y le pongo el Disco rígido y la misma falla. Desconecto el rígido y le pongo un cooler del gabinete (es un Noganet Stormer con 4 cooler de 12´) y me tira la misma falla. Coloco una fuente básica, Netmak de 500w, y enciende todo incluido los 4 cooler de 12´, sin problemas. Pienso que es la fuente, pero la coloco en otra PC y la fuente Sentey funciona bien. Hice varias veces la misma prueba y siempre lo mismo, con mother, micro y memoria arranca sin problemas, cuando le agrego cualquier cosa, Rígido, DVDRW o cooler se apaga (deja de girar los cooler). El mother es un MSI FM2, el micro es un APU7700 y la memoria es una Kingston HyperX Fury de 8GB, usa el video onboard. Con la fuente genérica le instalé el sistema operativo y los programas sin problemas. Al finalizar coloco la fuente Sentey y otra vez la misma falla. Cualquier idea de lo que pasa les agradesco por anticipado. Saludos.
Natalia C. Falcon
Cuál es el modelo de ambas fuentes, o cuál es el amperaje en las lineas de 12V de cada una ?
Terminator4
La que funciona en otras PC, pero no en esta, es la Sentey es una Brp de 600W 15A en la linea de 12V La otra que funciona en esta es Netmak, genérica de 500W y tiene 12A en la linea de 12V. Te comento que la Sentey la coloqué en otra PC que tiene dos rígidos, una DVDRW Y una placa de video DDR3 de 1Gb que necesita alimentación extra de la fuente y me funciona sin problemas. El drama lo tengo cuando la pongo en esta pc nueva que armé.
setup
setup
120
Las otras PCs donde pruebas la fuente sentey tienen hardware mas poderoso que la MSI?? La PC con MSI no consume mucho.. la sentey seria mas que suficiente!!... En todo caso la fuente está defectuosa!!
Terminator4
Las otras PC donde pruebo la Sentey tienen hardware mucho más poderoso. Inclusive la probé en otra que tiene una placa de video Sapphire 7770 DR5 Vapor X con conexión a la fuente de 6 pines y funciona bien. En la que no me funciona es en la MSI, sólo funciona cuando conecto el mother, micro y memoria. Cualquier otra cosa fuera de eso que le conecto enciende y se apaga al instante (un segundo). Lo que pensé es que la fuente está defectuosa, pero como en otras pc si funciona? De echo cuando la llevo para reclamar la prueban y funciona bien en las pc que prueban. Me tiene totalmente desconcertado ¿Qué falla puede tener la fuente que en una PC no funciona y en otras Si?
Natalia C. Falcon
12 y 15A es menos que suficiente, si se entiende. Debería tener entre 18A a 22A como mínimo dependiendo si le conectas o no una Tarjeta de vídeo. Ahora, si tiene dos lineas de 12V cambia el asunto pero no he visto una fuente con dos lineas de 12 a 15A. Dos lineas de 12V ofrecen mayor estabilidad principalmente para tarjetas de vídeo que requieren energía auxiliar. Dicen que las fuentes con tres o cuatro lineas de +12V son un mal chiste, y personalmente me he topado con estas fuentes ni siquiera son lineas independientes o bien filtradas, y dejan mucho que desear, hacen mas ruido que el ventilador principalmente cuando se les esta sobreexigiendo, y se trata de Fuentes genéricas en todo caso. Lo notas al cambiar la Fuente, o algo más simple como reemplazar el ventilador o extraerlo de la carcasa, y no hay mejoras en la reducción de ruido. También tienes que fijarte en cuantos Amperios hay en los +5V Probablemente tienes muchos ventiladores conectados a +5V. Hay que invertir el cable amarillo con el rojo para que algunos utilicen la linea de 12 voltios. Lo mismo ocurre cuando el carril de +12V es insuficiente o esta sobrecargado. Por esto mismo es preferible conectar los ventiladores a otra fuente de poder, generalmente existe espacio en la torre, y hay fuentes de poder de distintos tamaños. Hasta la unidades de CD/DVD y Discos duro secundarios los conecto a la otra fuente. Luego de apagar el equipo la fuente secundaria se deberá apagar por el switch que debiera tener o coloca un interruptor al alambre verde y cualquiera de color negro del cable principal de la fuente.
setup
setup
120
Es extraño...suena de locos!. Deja de usar esa sentey con la Msi...usala en otra pc o cambiala. Listo! Lo unico k vendria en razon es k estas haciendo mal algo pero como no podemos ver opta por lo k dije
Terminator4
Gracias setup por la contestación. Tengo un local de reparaciones de computadoras y remplazo dos o tres fuentes por semana. Además de las pc que se reparan diariamente y se desarman las fuentes para limpiar y colocar de nuevo. Por eso te digo que no puede estar mal colocada. No tengo idea que podría ser. Pienso que algo del mother MSI ¿pero como con otras fuentes si funciona?
setup
setup
120
Pues, sigue sonado sin sentido el caso.. pero lo bueno es que cuentas con mucho hardware de modo que puedes olvidarte del problema y cambiar la fuente..!!! Hasta que no esté delante del problema solo creo en lo que suena correcto y con sentido... Tal vez por ahi estás dejando de pasar algo tan insignificante o haciendo cosas que no debes (lo tipico de la gente)... No tiene nada que ver con el amperaje ni vatiaje ya que levanta tranquilamente rig de mas alto performance!!! Bueno, seguire tomando ese caso no como unico o extraño, sino como absurdo!!.. Sorry!
setup
setup
120
La protección en ese caso la tendria la motherboard, ya que enciende con todas las fuentes excepto esa. Claro un video del caso es lo mejor para documentar!! Esas fuentes en sus cables de alimentacion Sata tienen el cable rojo (+5vdc), amarillo (+12vdc) y naranja (+3.3vdc). Entonces revisaria minuciosamente todo esos cables en busca de alguna fisura..he tenido algunos casos donde habia y era casi imperceptible y provocaba un corto como tu caso. Si no hay eso entonces abriria la fuente de poder y revisaria el secundario por donde salen esos voltajes.. Puede ser que esa particular motherboard sea tan exquisita y NO TOLERE una variacion energia en alguna de esas lineas y los demas sistemas sí. Bueno como la entregaste se queda asi el caso!!
Terminator4
Gracias Setup por la ayuda. Saludos.
Natalia C. Falcon
Lo que más llama la atención son los 600W de potencia nominal con solo 15A de salida en el carril de 12V. Cuando conectas una fuente de poder con una capacidad insuficiente (o potencia real a la requerida). Lo primero que ocurre si el equipo enciende, es que los transistores y los condensadores electrolíticos se sobrecalientan, y cuando esto no ocurre es porque los filtros en la Placa base y la Tarjeta de vídeo son de mayor capacidad y probablemente con mayor tolerancia. Al almacenar mas carga de la que se requiere, evidentemente no se van a sobrecalentar. Necesitas un Polimetro sino un Amperimetro para medir amperios (intensidad de la corriente) [youtube] Lo he comentado como tres veces, que tengo una fuente Sentey con solo 9A y una sola linea de 12V, la cual viene incluida con la torre Sentey. Es decir, 12V * 9A = 108W menos el 25% por tratarse de una fuente genérica tienes 81W. Ahora si por ej. el microprocesador requiere 65W, falta averiguar el consumo de la Placa base y todo lo que le conectemos.
Terminator4
Gracias Natalia por la contestación. No se si entendiste bien la pregunta o no me supe explicar. Lo que quiero decir es que la fuente funciona bien en varias PC con las que la probé, pero en esta que estoy armando no funciona, se apaga al instante en cuanto le agrego cualquier cosa que no sea mother, micro y memoria. No es que le conecto todo y tengo mucho consumo sino que cualquier cosa que le conecto aparte de eso se apaga. Ejemplo: Conecto mother, micro y memoria enciende bien y puedo entrar al Bios sin problemas, revisar las tensiones y temperaturas. Hasta ahí no hay conectado nada más que eso. Apago, conecto/agrego la grabadora de DVD "solamente" y enciende un segundo y se apaga (dejan de girar los cooler de micro y la fuente). Desconecto la grabadora (Vuelve a quedar solamente mother, micro y memoria) y enciende bien, puedo entrar al Bios, etc... Apago conecto/agrego "solamente" el disco rígido y otra vez se apaga. Desconecto el rígido (Vuelve a quedar solamente mother, micro y memoria) y enciende bien, puedo entrar al Bios, etc... Apago conecto/agrego un cooler del gabinete "solamente" y enciende un segundo y se apaga (dejan de girar los cooler de micro y la fuente). Es decir que no puedo conectar nada más que el mother micro y memoria porque sino se apaga. Lo extraño es que esa fuente, que en esta se apaga, en otras computadoras funciona bien (la probé en tres computadoras distintas). Además en esa computadora con otras fuentes (inclusive las genéricas de Noganet) no tengo problemas, le pude instalar el Sistema Operativo con los programas y usarla durante un largo rato. Ya decidí poner otra fuente y esta dejarla para otra PC, pero igual la pregunta sigue en pie ¿Porqué en esta PC se apaga y en otras no? ¿porqué fuentes de menor calidad si funciona y esta no? Cualquier posible causa (aparte de un exorcismo) soy todo oidos.
Terminator4
Gracias Setup por el comentario. A mi también me parece absurdo, por eso preguntaba si alguno tendría idea. Te cuento que en el local las reparaciones las hacemos con mi hijo. Antes de preguntar hicimos los dos la prueba y la falla es esa, como no supimos que hacer hice la pregunta. Inclusive algunos amigos (ex técnicos, ahora remiseros) que fueron al local, no pueden entender que pasa. Y no es que hicimos la prueba una o dos veces, creo que la hicimos más de 15 ó 20 veces y en días distintos y la falla es siempre la misma. También la probamos con varios cables de alimentación y en distintos monitores. El mother es un MSI A78M-E35 DDR3 socket FM2+ y lo que pensamos (sin tener muchos datos) es que el mother y/o la fuente podrían tener algún dispositivo de seguridad que al detectar algún tipo de falla en la alimentación se apague y otros mother al no tenerla funcionaría bien. Lástima que ya entregué la computadora (con otra fuente) sino le sacaba un video para que ven la falla. Saludos. PD: Probé con lo del exorcismo y tampoco funcionó.
