No puedo acceder al setup de mi pc
cjoyab
cjoyab
1
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una pc con windows xp, pero al reiniciar la pc para acceder al setup precionado la tecla supr, aparece el logo de windows y no puedo acceder al setup, lo pasa por alto inicandose windows. ¿que puedo hacer para acceder al setup?
jrpr45
jrpr45
51
hace 18 años
hace 18 años
necesitas especificarmas :? adonde kieres entrar al bios o al arranque modo aprueba de fallo etc al bios pueden ser diferentes teclas al modo de arrranque F8
leonplatense
hace 18 años
hace 18 años
dependiendo el tipo de mother que tengas y por consiguiente el bios, se accede de distinta manera, no siempre es con la tecla supr, pueden ser otras como: F2, F4, F10 etc si probas con esas teclas y no podes ingresar, fijate que cundo reinicias la pc te da algun segundo mas que en el primer inicio y ahi te dice la tecla que debes presionar para acceder al setup suerte y saludos
juancho77
juancho77
179
hace 18 años
hace 18 años
en algunos casos puede ser incluso na combinacion SHIFT+ o CTRL+ algo. Tenes que ver la marca de tu Bios (AMI, Phoenix, etc) y el modelo, ingresar a internet y comrpobarlo, o chequear con el manual de la mother. Suerte
cjoyab
cjoyab
1
hace 18 años
hace 18 años
He probado coo dices con varias teclas y he podido encontrar la solución con la tecla F2. Gracias por la ayuda
cjoyab
cjoyab
1
hace 18 años
hace 18 años
Con los comentado por Leonplatence, jrpr45 y juancho77, he solucionado el problema, a lo que se agrega que he tomodo conocimiento que son varia teclas con las que se puede acceder al SETUP, dependiendo de la placa, para lo cual voy ha evisar las especificaciones de la placa madre. Gracias por las sugerencias.
leonplatense
hace 18 años
hace 18 años
me alegro que hayas solucionado tu problema, no olvides de valorar la respuesta con "solucion" para dar por cerrado el tema saludos
