No puedo iniciar Recavery EXO ENERG 25/std unre
Woltsp
Woltsp
7
Hola, y gracias de antemano al que me pueda ayudar. Tengo una PC EXO ENERG 25/std unre el cual me meti con hiren boot y vi la partición que tiene el recovery... pero en el booteo solo aparecen f2 setup, f7 flash bios y f10 eleccion de booteo. No se como iniciar para aplicar el recovery. Gracias nuevamente. Saludos.
setup
setup
120
La tecla puede ser otra tal como f11, f9, etc para hacer el recovery... Si no encuentas la tecla!! y si tu tabla de particiones es MBR la manera mas sencilla es bootear el cd de hirens 15, abrir el programa particion wizard y dejar como ACTIVA la particion recovery... Quitas el cd de la PC y reinicias!!entonces ahora va a bootear desde la particion activa (recovery) del disco duro!!!
baster
baster
2.777
si puedes usar el hirentboot.. busca en las opciones de inicio disco 1 particion 2 eliges esta opcion y comenzara el recovery.. si no logras arrancar tendras que colocar la particion recovery como activa
