Hola poseo el siguiente hardware:
MICRO:
Intel® Core™ i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)
http://ark.intel.com/es/products/80806/Intel-Core-i7-4790-Processor-8M-Cache-up-to-4_00-GHz
MOTHER:
GYGABYTE GA-Z97-HD3 (rev. 1.0):
http://ar.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4955#
MEMORIAS:
Memoria DDR3 16gb 1600mhz -Corsair Vengeance Pro Blue (Kit of 2) (CMY16GX3M2A1600C9B)
http://www.corsair.com/es-es/vengeance-pro-series-16gb-2-x-8gb-ddr3-dram-1600mhz-c9-memory-kit-cmy16gx3m2a1600c9b
DISCO:
WD5000AAKX SATA 6 Gb/s 3.5 pulgadas 7200 500 GB 16 MB
http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ESN/2879-771436.pdf
CONSULTA:
Cuando arme todo e ingreso a la BIOS en una parte me figura que la velocidad de la memoria es 1333mhz. pero yo las compre
por ser memorias de 1600mhz en la caja dice eso, ahora en la pagina, en las especificaciones dice:
SPD Speed 1333MHz
y
Tested Speed 1600MHz
En la BIOS esta todo puesto en AUTO pero si yo cambio el multiplicador o quiero forzar a cambiar de velocidad las memorias
correré algún riesgo?, Se puede hacer , es lo que llaman OVERCLOCKEAR? al hacerlo baja la vida util de las memorias? ,
en el manual de la MOTHER:
http://download.gigabyte.us/FileList/Manual/mb_manual_ga-z97(h97)-hd3_e.pdf
Dual Channel Memory Configuration
This motherboard provides four DDR3 memory sockets and supports Dual Channel Technology. After the
memory is installed, the BIOS will automatically detect the specifications and capacity of the memory. Enabling
Dual Channel memory mode will double the original memory bandwidth.
The four DDR3 memory sockets are divided into two channels and each channel has two memory sockets as
following:
Channel A: DDR3_2, DDR3_4
Channel B: DDR3_1, DDR3_3
Due to CPU limitations, read the following guidelines before installing the memory in Dual Channel mode.
1. Dual Channel mode cannot be enabled if only one DDR3 memory module is installed.
2. When enabling Dual Channel mode with two or four memory modules, it is recommended that memory
of the same capacity, brand, speed, and chips be used and installed in the same colored DDR3
sockets. For optimum performance, when enabling Dual Channel mode with two memory modules,
we recommend that you install them in the DDR3_1 and DDR3_2 sockets.
Como son 2 memorias iguales de 8gb c/u las puse en DUAL CHANNEL en el DDR3_1 and DDR3_2 sockets como dice el manual.
y asi me figura en la BIOS:
En la descripcion dice:
Regule el multiplicador de memoria para ajustar el rendimiento global. " Automatico " establece el multiplicador de memoria conforme
a la deteccion de presencia serie CSPD, Serial Presence Detection, un parametro multiplicador configurado por el proveedor de la memoria que sigue las especificaciones.
Desde ya gracias por sus respuestas.
