Pc, se bloquea en ocasiones
guillermo león carvajal
Hola, tengo problemas con un pc de escritorio que funciona relativamente bien, pero por ay una vez a la semana se bloquea y queda como disco rayado y hay que a pagarlo forzado o sino se queda así, le descarte memoria ram, sistema operativo, disco duro, le aplique crema disipadora al procesador, necesito opiniones y sugerencias, Dios les bendiga
Marxulia
Marxulia
384
Es muy fijo esto? osea siempre el mismo día a la misma hora? o es que te pasa al azar 1 vez a la semana mínimo?
Hola mi querido amigo, es al azar no hay hora ni día fijo, es un computador que se utiliza en una taberna para programar musica
Marxulia
Marxulia
384
si el MemTest te dice que la RAM es bien, el disco no tiene sectores defectuoso. talvez algun programa instalado en la PC se intenta de ejecutar o algun tipo de malware y eso lo cuelga es lo que se me viene a la mente.
alevargas2015
Tenes placa de video?
baster
baster
2.777
posibles problemas de hardware.. revisa sectores dañados en el disco duro.. limpia contactos de la memoria ram.. fijate si el microprocesador sobrecalienta..
andrez9011
Hace poco me paso con mi pc, y era practicamente igual como lo describes e hice lo que comentas, pasta disipadora, limpieza en general, revisión de ram y disco hasta que dí con dos problemas, uno era que la temperatura como tal (el ambiente en la ciudad que resido es muy caliente) y dos que el disco duro presentaba inconvenientes, te recomiendo que le hagas un test con las herramientas de hirens boot cd, con y con el hd regeneration y se le encuentras caídas de lectura, efectivamente es eso, muchas veces pasamos desaparcibido eso porque hacemos test de superficie y es muy básico eso, estoy seguro que si lo haces a fondo con victoria HD, encontrarás los errores , sino prueba y pon otro disco , notarás la diferencia.
