Disco duro no se formatea porque?
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
pana se le entro un virus spyware y formatie mi compu y le doy en ntfs normal y rapido y sigue y luego ay parte q dice q tengo una particion dañada o disco duro y sigo ny se guinda no me formatea el disco que sera amigo, esta dañado el disco duro''''''''??
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Baja http://download2.lsoft.net/killdiskfloppysetup.exe Haces un diskete boteable y formateas al rigido. Tarda como una hora Despues en la pantalla de instalacion del xp, borra la particion con D e instala sobre el espacio libre sin particionar que queda. Saludos y suerte
alx80
alx80
1.291
hace 18 años
hace 18 años
hay otros software q t audan a foramtear y detectar porblemas y o q es mejor repararlos... como el caso de partition MAgic puedes formatear la particion como fat, fat32, ntfs, ext.---- o disck manager... ontrack. igual... para repara el disco.. si lo q se te daño es el sector de arranq este hhdd esta destinado solo para utilizarlo como esclavo o para respaldos.. no para primario con sistema... saludos y suerte
javeracost
hace 18 años
hace 18 años
DE SEGURO QUE ESTA DANAÑADA TU DISCO. LO QUE TIENES QUE HACER ES ES BUTEAR CON EL WINDOWS 98 Y REALIZAR EL HARDISK PARA VER SI TU DISCO ESTA DAÑADO PARCIALMENTE O TOTAL.
judith mauri
hace 18 años
hace 18 años
PARA SABER SI ESTA DAÑADO TI DISCO TIENES QUE MAPEAR CON EL SCANDISK. ALLI PODRAS VER EL GRADO DE DAÑO QUE TIENE TU DISCO Y SI ES PARCIAL ; PODRAS REPARAR LOS SECTORES DAÑADOS PARA PODER FORMATEARLO DE NUEVO.
judith mauri
hace 18 años
hace 18 años
PRIMERO MAPEA TU DISCO DURO
Edith Coca Granados
hace 18 años
hace 18 años
Debes mapear el disco duro con el skandisc y si tiene muchas pista dañadas debes cambiarlo.
Soledad Ballazco Samanieg
hace 18 años
hace 18 años
Seguro que el disco esta dañado pero solo puedes usar la parte que no esta dañada y para eso debes de particionar la parte que esta bien o cambia de disco por otro nuevo.
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
[quote:0fe4ab729f="judith mauri"]PARA SABER SI ESTA DAÑADO TI DISCO TIENES QUE MAPEAR CON EL SCANDISK. ALLI PODRAS VER EL GRADO DE DAÑO QUE TIENE TU DISCO Y SI ES PARCIAL ; PODRAS REPARAR LOS SECTORES DAÑADOS PARA PODER FORMATEARLO DE NUEVO.[/quote:0fe4ab729f] aja pero explicate bien panita como hago para mapear el disco duro en scandik, yo se q cuando uno instala el windows 98 lo scandisa pero no me lo hace o es que ay otra forma de hacerlo, porq de esa manera tambien se queda guindado el disco duro en o% y no arranca ¡¡¡
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
[quote="javeracost"]DE SEGURO QUE ESTA DANAÑADA TU DISCO. LO QUE TIENES QUE HACER ES ES BUTEAR CON EL WINDOWS 98 Y REALIZAR EL HARDISK PARA VER SI TU DISCO ESTA DAÑADO PARCIALMENTE O TOTAL.[/quote] LO HAGO pana y no me sale el handick y se qeda en cero ????????????
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
[quote="victor_21"][quote="javeracost"]DE SEGURO QUE ESTA DANAÑADA TU DISCO. LO QUE TIENES QUE HACER ES ES BUTEAR CON EL WINDOWS 98 Y REALIZAR EL HARDISK PARA VER SI TU DISCO ESTA DAÑADO PARCIALMENTE O TOTAL.[/quote] LO HAGO pana y no me sale el handick y se qeda en cero ????????????[/quote] una pregunta e inqietud si un disco duro se formatea durante un año varias veces ay posibilidades q se dañe o se puede formatear cuantas veces uno quiera o es que le resta la vida util de duracion del disco duro???????????ahhhhh?????
jrpr45
jrpr45
51
hace 18 años
hace 18 años
primero bootea con win98 y te aparecera una pantalla en negro :? c:/ ahora pones el comando c:/fdisk y kreas una particion primaria reinicias y ahora pones c:/format c: despues de formatear reinicias y ahoraq pones el comando scandisk c: y veras si esta dañado. avisa ke paso :P
victor_21
hace 18 años
hace 18 años
[quote="alx80"]hay otros software q t audan a foramtear y detectar porblemas y o q es mejor repararlos... como el caso de partition MAgic puedes formatear la particion como fat, fat32, ntfs, ext.---- o disck manager... ontrack. igual... para repara el disco.. si lo q se te daño es el sector de arranq este hhdd esta destinado solo para utilizarlo como esclavo o para respaldos.. no para primario con sistema... saludos y suerte pana pero no me da la opcion de fat 32 solo la d NTFS (RAPIDO) NTFS. SOLO ESOS DOS Y EN NINGUNO DE LOS DOS HACE NADA OSEA NO ME LO FORMATEA EN EL NTFS RAPIDO SOLO CARGA HASTA 100% DESPUES M DICE Q AY ERROR DE PARTICION O EL DISCO ESTE DAÑADO Y SIGO LAS INTRUCCIONES Y NADA.
