Problema con pendrive de 16 gb, la reconoce de 8 mb
Roedor
Roedor
52
Hola buen dia, el problema que tengo es el siguiente: Tengo un USB que al insertarlo al pc me dice "No tiene formato, ¿Desar dar formato?", le doy a formatear, pero me pone que la capidad es de 8,00 mb, y le doy a iniciar el formateo y me pone que windows no pudo completar el formateo, He probado a formatearlo con el software de HP USB Disk Storage Format Tool, pero no tengo resultado, el USB es de 16 GB por eso quiero que funcione, en MSDOS le doy Format i:/fs=FAT32 y nada, ni con fat16, cuado cheko la memoria me dice que el sistema esta en RAW, ya he intentado recuperar la particion con varios programas y nada, ya lo he checado con el chip genius, entre a una pagina flashboot punto ru/files y ya hasta baje el software que le corresponde ("MW8229_59_69UTools_V10.7_0426") y no lo reconoce (Si alguien lo sabe usar me pueda ayudar), eh intentado recuperar los datos del mismo y nada(con diversos programas entre ellos el recuva, PC Inspector File Recovery, EaseUS Data Recovery Wizard 8.8, etc), ya hasta lo conecte a linux y probe varias formas y sigo con el mismo resultado. ¿Qué es lo que mas puedo hacer?, ¿Que me falto hacer o checar? Gracias de antemano, saludos !
Sonia Maria Fernandez Gar
hace 3 años
Me pasa lo mismo y las soluciones que sugieren no me funcionan. Trate por el administrador de discos y a la horade especificar el tamaňo del volumen no me permite poner mas de 6mb
Taraico
Taraico
35
Hola: Te reconoce menos que los 16 gb en el pendrive?. Probaste con reparar el sist. de archivos del pen, con chkdsk, solamente en esa unidad que corresponde al pendrive.
geekotic
Se tiene que reflashear, o botar a la basura!!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
pendrive muerto.
Roedor
Roedor
52
al probar con chkdsk y me dice que el sistema esta en raw y que solo es de 8 mb, al darle formato dice que es de poco espacio, y si hay necesidad de reflashear comente con que ya que lo intente con un programa, el que comente al iniciar esta pregunta
traskos
traskos
33
bájate el testdisck que aunque es de linux también se puede usar en windows http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_ES si quieres sacar datos o imágenes pasa le el photorec es un ejecutable que viene en la descarga del testdisck, si físicamente la memoria esta bien y solo es problema de particiones el photorec te salvara todos los datos, después arranca el test disck y en tu caso concreto leete este manual: Ejemplos de recuperación de datos http://www.cgsecurity.org/wiki/Ejemplos_de_recuperaci%C3%B3n_de_datos suerte
Taraico
Taraico
35
Probaría lo sugerido por el usuario Traskos, puede estar dañado el sector de arranque o el sist de archivos
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
prueba esto ya que dices que esta en RAW,comenta como te fue https://cajondesastres.wordpress.com/2014/11/04/recuperar-pendrives-memorias-o-discos-duros-con-formato-raw/
Roedor
Roedor
52
yo todo lo probe, creo que ya se murio la memoria lo malo es que es de 16 gb y no puede rescatar la info
traskos
traskos
33
Pues de perdidos al rió, dala formato y después intenta sacar los archivos con el test disck, no te preocupes porque el formateo no borra nada, simplemente marca el espacio como vació pero los archivos no se borran,
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola roedor, cuando te conteste pendrive muerto, no lo hize ironicamente, solo que ya he respondido un monton de veces sobre este problema y esa respuesta, pero no tan corta, fua valorada como solucion, pasa que ya pase mucho tiempo tratando de conseguir una solucion a estos problemas de unides usb y nada me dio resultado, desde intentar formatearlas a bajo nivel hasta desrmandolas y metiendoles mano por donde viniera, y la solucion fue siempre la misma, comprar un pendrive nuevo, solo deje que te dieran sugerencias por que a mi tambien me interesa encontrar una solucion, pero todo lo que sugieren que yo no haya provado, tampoco me funciona y tengo un monton de pendrive a la espera de ver si los puedo recuperar en algun momento, pero cada ves mas, me convenzo de que la basura es el lugar donde deben estar, saludos y espero puedas solucionarlo
traskos
traskos
33
[quote="darpian"]tengo un monton de pendrive a la espera de ver si los puedo recuperar en algun momento, pero cada ves mas, me convenzo de que la basura es el lugar donde deben estar, saludos y espero puedas solucionarlo[/quote] totalmente de acuerdo amigo, me pasa exactamente igual, pero también es cierto que una de cada 10 memorias tiene solución por software, yo cuando veo que por mas intentos que hago no lo solucióno ya tomo medidas extremas, como cuando el error es "no hay disco insertado", enciendo el decapador y intento resoldar la memoria, me funciono una vez, pero tienes razon
Roedor
Roedor
52
Gracias a todos por su ayuda, la memoria se la dejare en stand by, por si resulta algo mas adelante, (Un recuerdo curioso) ;P
Juan Jesus
hace 6 años
hace 6 años
Que tal?. Disculpen que reviva el hilo. Resulta que instalando una unidad booteable mi pendrive se fue a 2mb de capacidad. Posteriormente en otro reset intentando solucionar se fue a 0. Al parecer, la unidad perdió los volumenes, la solución fue sencilla. Ingrese al administrador discos y verifique la USB tuviese su capacidad. Posteriormente, noté que no tenia asignado nada a ningun volumen. Por tanto asigne, y solucioné el problema. Espero a alguien le sirva, saludos.
Vásquez Esteban
hace 6 años
hace 6 años
[quote]Que tal?. Disculpen que reviva el hilo. Resulta que instalando una unidad booteable mi pendrive se fue a 2mb de capacidad. Posteriormente en otro reset intentando solucionar se fue a 0. Al parecer, la unidad perdió los volumenes, la solución fue sencilla. Ingrese al administrador discos y verifique la USB tuviese su capacidad. Posteriormente, noté que no tenia asignado nada a ningun volumen. Por tanto asigne, y solucioné el problema. Espero a alguien le sirva, saludos.[/quote] Gracias Juan Jesus tu solución me sirvió.  Solo tienen que poner discos en el menu de windows, entrar en crear particiones del disco duro, seleccionar su unidad usb y si no tiene asignado nada, crear un nuevo volumen.
Armando Alvarado
hace 6 años
hace 6 años
la solucion a los pendrives y memorias que marcan menos su capacidad..!!! https://kb-es.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/14837/~/utilizando-la-herraienta-sd-formatter-para-restaurar-la-capacidad-completa-en
nhacxo
nhacxo
144
Yo tenia un problema similar con una de 8GB. En mi caso solo me reconocia 2.5MB. Hice esto: -Icono de MI PC o "este equipo" -botón derecho -administrar -aparece la ventana de administración de equipos -en "almacenamiento" selecciona "administración de discos" -selecciona la unidad USB y ahí te aparecerán las particiones que no están asignadas o no son  visibles. -borras todas y creas una nueva. -listo
Renguero Terco Torpe
yo seguí las instrucciones de este tuto y pude solucionarlo.
