Memorias Kingston o Corsair compatibles con mothr GA-Z97-HD3
jpdstafe
Hola, les comento la consulta, de compatibilidad y perfomance del siguiente hardware: GYGABYTE GA-Z97-HD3 (rev. 1.0): http://ar.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4955# y la lista de memorias soportadas es la siguiente: http://download.gigabyte.us/FileList/Memory/mb_memory_ga-z97-hd3.pdf y las memorias que solo puedo conseguir son las siguientes: CORSAIR: Memoria DDR3 16gb 1600mhz -Corsair Vengeance Pro Blue (Kit of 2) (CMY16GX3M2A1600C9B) http://www.corsair.com/es-es/vengeance-pro-series-16gb-2-x-8gb-ddr3-dram-1600mhz-c9-memory-kit-cmy16gx3m2a1600c9b Memoria DDR3 8gb 1600mhz -Corsair Vengeance LP (CML8GX3M1A1600C9) http://www.corsair.com/es-es/vengeance-lp-memory-8gb-1600mhz-cl9-ddr3-cml8gx3m1a1600c9 Memoria DDR3 8gb 1600mhz -Corsair Value (CMV8GX3M1A1600C11) http://www.corsair.com/es-es/corsair-memory-8gb-ddr3-memory-cmv8gx3m1a1600c11 KINGSTON: Memoria DDR3 8gb 1866mhz -Kingston HyperX Fury Black Series (HX318C10FB/8) http://www.kingston.com/datasheets/HX318C10FB_8.pdf Memoria DDR3 8gb 1600mhz -Kingston HyperX Fury Red Series (HX316C10FR/8) http://www.kingston.com/dataSheets/HX316C10FR_8.pdf Memoria DDR3 8gb 1600mhz FURY Memory Blue - 8GB Module - DDR3 1600MHz CL10 DIMM (HX316C10F/8) http://www.kingston.com/datasheets/HX318C10F_8.pdf USO QUE LA VOY A DAR: La maquina posee un i7 de 3.6ghz. 4790 y va a tener 2 usos netamente profesionales, que son por un lado grabacion multipista con protools y placa de sonido MBOX. y tambien uso de arquitectura y diseño: AUTOCAD, PHOTOSHOP, RENDERIZACION ETC. cada uso con su disco independiente, 2 sistemas distintos y su buteo por separado. Aparte de querer colocarle a la mother 2 modulos de 8gb c/u voy a tener una placa de video de 128bits de 2gb. PREGUNTAS: [list] En el PDF de la lista de memorias soportadas de la placa madre no figuran exactamente estos modelos, si figuran otros modelos de kingston y corsair, entonces los modelos nombrados que son los que puedo conseguir podrían ser compatibles con dicha mother o no? correre algun riesgo? o tengo que esperar a que aparezca una actualizacion de bios donde figuren dichas memorias? [/list:u] Y de las memorias que puedo conseguir me dijeron que las corsair son mejores de las kingston sobretodo las del kit 2 x 8gb. recordemos que el uso que le voy a dar no va a ser exclusivamente gamer si no mas bien de uso profesional. Pero pienso que si puedo poner 2 buenas memorias de gamer , todo lo demas que no sea juego lo tendria que tirar tranquilamente. Se que hay muchisimas marcas de memorias y modelos pero recuerden que la consulta esta en base a estos modelos que son los que puedo conseguir. Desde ya muchas gracias espero sus respuestas. Saludos.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, segun las especificaciones de la placa y la lista de memorias, tendria que soportar sin problemas cualquiera de esas memorias y el echo de que sean corsair o kingstong no hace la diferencia, yo optaria por las kingstong, pero a mi entender ,cualquiera de esas memoria andaria sin problemas,saludos y comenta.
