dell optiplex gx 270 no da señal de video
Jesús Villa
hola amigos quiero contarles algo tengo esta pc dell optiplex gx 270 S.O xp el problema es que no me da señal de video ni tampoco la marca y modelo aparecen en la pantalla yo revise todo pero no lo pude solucionar me fi con un tecnico me dijo que ya fue y que era dificil arreglar la placa pero yo buscando encontre una targeta de video AGP de la misma le instale y lo probe si me dio video normal pero ay un problema cuando le doy instalar el sistema me da error con una pantalla azul que me dice que windows se apago para evitar daños en el equipó, tambien lo hice con el hiren boot cd para que arrancara pero me da error asi no puedo acer nada ojala me ayuden amigos que puedo acer con esta pc ya que no quiero perdela ..... saludos
nitrosoft
nitrosoft
207
Quizas sea la memoria que falla o estan sucios los contactos.
Jesús Villa
Hola la limpie las memorias como son dos de 500 mg las estoy probando una por una en una da error pero con la otra no pero ay momentos que tambien da herrores le estoy dando arranque el hiren boot esta claro que puede ser las memorias ojala me deán otra pista desde salulos
Jesús Villa
Hola la limpie las memorias como son dos de 500 mg las estoy probando una por una en una da error pero con la otra no pero ay momentos que tambien da herrores le estoy dando arranque el hiren boot esta claro que puede ser las memorias ojala me deán otra pista desde ya muchas gracias salulos
Jesús Villa
Hola amigos ya una ves que arranca aparecen dos mensaje una es (automountdrives. Exe) Y el otro mensaje dice (windows -out of virtual memory) que querrá decir esto están en ingles les reytero lo tengo con el hiren boot cd saludos
Jesús Villa
Hola amigos los errores que me tiraba era porque no había instalado el disco duro una ves instalado ya no me dio errores muchísimas gracias por la ayuda sigan adelante dios me lo bendiga pero si algo me falta diganmelo saludos
Jesús Villa
Jejejeje pero ya estoy instalando el sistema esta a full mil gracias de nuevo saludos
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote:7af1132257="jesus villa dominguez"]hola amigos quiero contarles algo tengo esta pc dell optiplex gx 270 S.O xp el problema es que no me da señal de video ni tampoco la marca y modelo aparecen en la pantalla yo revise todo pero no lo pude solucionar me fi con un tecnico me dijo que ya fue y que era dificil arreglar la placa pero yo buscando encontre una targeta de video AGP de la misma le instale y lo probe si me dio video normal pero ay un problema cuando le doy instalar el sistema me da error con una pantalla azul que me dice que windows se apago para evitar daños en el equipó, tambien lo hice con el hiren boot cd para que arrancara pero me da error asi no puedo acer nada ojala me ayuden amigos que puedo acer con esta pc ya que no quiero perdela ..... saludos[/quote:7af1132257] Gracias por el cuento me quedé dormido!!
