Sube una
captura de ventana o pantalla del GsmartControl para describir los problemas que presenta el disco.
Instrucciones para Windows 7 o superior.
[list]En este programa el nivel (o escala) de la falla o desgaste de la unidad comienza a ser considerable incluso cuando no aparece una franja de color semitransparente que se torna más oscura o menos transparente. Aunque no significa que la unidad no se puede seguir utilizando, ya que depende del problema que presenta según el diagnóstico de la información SMART contenida en el disco duro, y de los síntomas que presenta en el uso diario. Un disco de uso exclusivo de respaldos o sin sistema operativo en ejecución también puede provocar inestabilidad y mal funcionamiento del equipo (sistema).[/list:u]
Copy/Paste de buscar, simplemente: significado Threshold worst raw value
Lo mismo se obtiene rebuscando: Qué significan los atributos S.M.A.R.T. Disk
Mejor si por ej. buscas: Entendiendo los valores S.M.A.R.T. de los discos duros
Significado de cada columna:
[list]
Value: SMART no da valores específicos (giros, porcentajes, números...), sino que da valores en una escala del 1 al 253 en función de su correcto funcionamiento. Cuanto más alto sea el valor, mejor es el estado del disco respecto a ese atributo.
Threshold / Warning: Es el límite que puede alcanzar el atributo. Si el valor value es inferior, deberíamos plantearnos que el disco puede fallar. Si este valor es 0, significa que el atributo es sólo informativo. Si es 255, significa que el atributo esta fallando y no debería ser considerado.
Worst: Es el peor estado alcanzado por este atributo del disco.[/list:u]
Significado de los atributos de sectores:
[list]
Reasignado: Sector malo reemplazado por uno de repuesto.
Pendiente: Aquel que dio problemas, y está pendiente de recibir una escritura para reasignar o volver a marcar como bueno.
No corregible: El que no ha podido subsanar durante la recolección de datos que efectúa el disco en estado de inactividad.
Basta un solo sector pendiente o no corregible para afectar al sistema operativo si se pierde el acceso a archivos de sistema o en el peor de los casos a una tabla/archivo del sistema de archivos, o que desaparezcan carpetas hasta directorios o una partición, o que el sistema operativo convierta la partición o todo el disco en un volumen RAW para proteger los datos.[/list:u]
