PLACA madre P5L-MX ASUS no da sonido
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Consegui una placa madre P5L-MX marca ASUS , el tema es que no da audio, revise el drive y lo reconoce diciendo que esta bien , sospechando que la salida no estuviera bien en la placa , consegui una placa PCI , se le instalo el driver igual que el anterior , ya lo tenia el software del windows 7 , esto lo hace automaticamente aunque les desistale los DOS DRIVERS, tanto de la placa madre como de la ranura PCI, los vuelve a instalar automaticamente y dice que quedan correctamente instalados, pero no sale audio a la bocina , ni al headset, estos dos ultimos estan buenos y operaban en otra placa o sea que no tienen falla. Que me pueden sugerir para lograr la salida de audio de esta placa. Se me acabaron las ideas.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
jochu En la bios no tiene la opcion de mover el audio No encontre los jumpers para el sonido frontal , no es aquel que dice s-PDIF OUT no tiene jumpers pero no se si ese es el referido, revise el manual y no los encontre . Le instale una pci para el sonido y no sale el audio con el driver colocado. Hay alguna prueba para determinar si el puente sur no esta enviando señal de audio? o ver si esta dañado.?? Estoy viendo en foros que el driver esta muy especial, alguien tiene donde localizar el driver para el sonido de esta placa?
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Jochu Asi es como el manual lo presenta y obviamente no aclara la conexion de jumpers, lo voy hacer asi y ver el resultado . Podria ser algo relacionado al driver, de audio tambien ? Esto lo pregunto porque esto es para el front panel , pero y que pasa con el conector trasero, ese no se configura con los jumpers, es esto correcto? http://www.subirimagenes.com/visualizador.php?id=9392269&vercodigos=1
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
El bios y el conector de audio frontal tienen que estar como en las imagenes. Tambien depende del conector que tengas en el case... Aqui para hd y ac97.. o sino pones jumper en los pines 5-6 y 9-10 Tio, cuando configuras en el conector de audio frontal el audio sale tanto por lado posterior y frontal jijijiji.. pero si lo haces con jumper es sale por el lado posterior!!!
jochu73
jochu73
31.275
Los pines conectan los canales. Ponele que la señal del lado derecho viene por el pin 5 y por el pin 6 va al audio trasero y el canal izquierdo viene por el pin 9 y y se va por el 10 al audio trasero. por eso el Front panel audio hace puente y al mismo tiempo envia señal hacia adelante con los cables. y bueno, la masa esta por todos lados y solo por eso el sonido trasero no necesita conectarlo pero si el sonido delantero que tambien conecta el MIC. por eso el sonido trasero son solo 2 jumpers y el delantero tantos cables.
jochu73
jochu73
31.275
Hola. 1) Yo en tu lugar primero revisaria en el BIOS si esta la opcion de habilitar y deshabilitar el sonido integrado. (no creo que sea eso ya que si se deshabilita no es reconocido en el entorno de windows) Pero igual lo revisaria. 2) Despues veria los conectores de la placa, estos llevan 2 puentes (Jumpers). o si esta conectado el sonido frontal, ya trae su propio puente. 3) Revisar la coneccion donde van los parlantes. Al insertar el plug se realiza una desconeccion y una coneccion de terminales en su interior, es posible que haya algo en su interior o que su sistema interno este trabado, en ocasiones metiendo y sacando el plug varias veces y lento se puede apreciar si este es el problema ya que por momentos y en cierta posicion se puede escuchar el sonido. 4) Llegado el caso de que el sonido integrado no tenga solucion, pasar a colocar la placa PCI. Una vez asi hay que ver si la placa PCI esta como sistema de sonido predeterminado en Windows.(Tambien si esta la posibilidad de desactivar el integrado desde la BIOS mejor) Espero que algunos de estos consejos te sirvan. de no ser asi o esta jodido el chip de sonido o el southbridge. Suerte.
jochu73
jochu73
31.275
[quote="martinnnnn"]jochu En la bios no tiene la opcion de mover el audio No encontre los jumpers para el sonido frontal , no es aquel que dice s-PDIF OUT no tiene jumpers pero no se si ese es el referido, revise el manual y no los encontre . Le instale una pci para el sonido y no sale el audio con el driver colocado. Hay alguna prueba para determinar si el puente sur no esta enviando señal de audio? o ver si esta dañado.?? Estoy viendo en foros que el driver esta muy especial, alguien tiene donde localizar el driver para el sonido de esta placa?[/quote] Hola, buesque la imagen. es ese conector abajo de todo a la izquierda de color verde. Debe tener 2 jumpers o los cables del sonido frontal haciendo puente. Aqui te muestro como es el mio. [URL=http://www.subirimagenes.com/fotos-20150614101432251-9391590.html][/URL] En el que esta conectado no se aprecia, pero en el otro te marque con rectangulos como los cables hacen puente.
martinnnnn
martinnnnn
1.159
Jochu Te agradezco el tiempo que le dedicas a este tema , primeramente. Esta placa es ASUS color mostaza made in china, no es igual a la mostrada, la cual es azul gigabyte, no encuentro por ningun lado de la placa jumpers de audio a excepcion de ese que menciono el spdif_out que aun no se para que sirve. Habra una prueba para saber si es la salida de audio del southbridge que maneja el audio, no soy muy experto pero ya ves que toda computadora al iniciar y terminar el famoso POST emite un pitido de que todo esta bien y luego procede el sistema operativo a lanzar el resto de funciones, en mi caso SI EMITE ESE PITIDO, o sea que concluyo (no se si este bien en esta teoria) que si el pitido se escucha el manejo del sonido por el southbrige esta en buenas condiciones, es esto correcto.? O quiza exista una prueba especial para ver si hay algo dañado en el audio de salida de ese southbridge.
jochu73
jochu73
31.275
[quote="martinnnnn"]Jochu Te agradezco el tiempo que le dedicas a este tema , primeramente. Esta placa es ASUS color mostaza made in china, no es igual a la mostrada, la cual es azul gigabyte, no encuentro por ningun lado de la placa jumpers de audio a excepcion de ese que menciono el spdif_out que aun no se para que sirve. Habra una prueba para saber si es la salida de audio del southbridge que maneja el audio, no soy muy experto pero ya ves que toda computadora al iniciar y terminar el famoso POST emite un pitido de que todo esta bien y luego procede el sistema operativo a lanzar el resto de funciones, en mi caso SI EMITE ESE PITIDO, o sea que concluyo (no se si este bien en esta teoria) que si el pitido se escucha el manejo del sonido por el southbrige esta en buenas condiciones, es esto correcto.? O quiza exista una prueba especial para ver si hay algo dañado en el audio de salida de ese southbridge.[/quote] Si, si. Lo se. La mia es Gigabyte. Pero son todas basicamente iguales. Aqui subo una imagen de tu modelo donde te marco con un rectangulo el conector al que me refiero. El pitido viene de otro lado. http://www.subirimagenes.com/otros-p5lmx-9391652.html En la mia solo te mostraba como es que los cables hacen de puente. En el manual tambien se muestra el chip de sonido ADI1986A. http://www.subirimagenes.com/otros-p5lmx2-9391653.html Aqui una imagen conectado. http://www.subirimagenes.com/otros-conectado-9391665.html Si el sonido frontal no esta conectado hay que poner 2 jumpers, uno en el medio y el otro a la derecha, quedando libres la primera segunda y cuarta posicion. Aqui te coloreo en celeste como deben quedar los jumpers colocados. http://www.subirimagenes.com/otros-p5lmx2-9391678.html Una foto, es oto modelo pero sirve a modo ilustrativo de como debe quedar en la realidad (por eso digo que son todos basicamente iguales) http://www.subirimagenes.com/otros-20150614125103694-9391683.html Espero que ahora puedas solucionarlo.
