reinicio de pc
quiqueechetto
hola agrdesco me puedan ayudar 1 esta es mi pc : amd fx6300 95watt + mother asus m5a78l-mlx3 + 4gb ram 1600mhz hiperx blue grafica ati saphire 4870 512mb ddr5 256 bit y fuente cooler master 500w reales. esto sucede en ocaciones con juegos y al pasar furmark. el pc se reinicia como si no pudiera con el video. esta todo limpio y con pasta nueva he quitado la grafica y el pc va bien incuso paso el furmark y el programa inicia y corre lento pero corre y con la ati solo a veces. no es tempeatura eso ya lo cheque. este pc a funcionado con esta configuracion sin problemas desde hace 1 año y algo. desde ya muchas gracias.
alcides maldonado
buen dia segun lo q comentas el cpu se pone lento tienes dos opciones para eso o la capacidad de memoria no es lo suficiente para tu proposito o tienes q colocar una mejor tarjeta de video suerte
enrique1
Dices que esta todo limpio, y si la configuración antes te funcionaba pues es algo que no esta haciendo bien contacto. intenta limpiar los pines de conexión de la memoria ram y los de la tarjeta de vídeo con una goma de borrar. Si le cambiaste la pasta disipadora al procesador tienes que ser la precisa un poco mas de una gota en el centro del procesador y al ponerle el fan cooler con la presión que le ejerce la regara uniformemente. Verifica y comenta.
quiqueechetto
si esta todo limpio y por ejemplo anoche la quite la grafica y segui un buen rato con la onboard y todo bien,revise la pasta dela grafica ati para asegurarme y estaaba bien,procedi a instalarla de nuevo y chan funciona sin problemas. es lo q me ocurre desde hace dos semanas. Por cierto no hay overclock en ningun componente, eso no me parece eficaz.
enrique1
has limpiado con goma de borrar los contactos? lo que puedes hacer es bajar la resolución del juego a ver si continua o mejora esta falla.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
1) Esa placa de video es pobre con respecto al procesador (pero funcional) 2) Cambia la fuente de poder (importante) 3) Reinstala el sistema operativo y cambia los drives de video 4) FINALMENTE Cambia la placa de video o pruebala en otra placa madre (puesto que ese graphic card ya es abuelita hoy)... Saludos
