Notebook noblex nb1501 enciende pero no me carga el sistema
mario256
hola la notebook al darle encendido prende pero no me da ninguna opcion queda la pantalla en negro nada mas que eso ya intente de muchas formas ingresar a la bios y no se puede puede que se alla jodido el micro o el mother
brunop90
Mmm si prede y no da video, siendo notebook, y si no ves la BIOS,lo unico que se me ocurre es que puede estar cagado el flex de la pantalla.. No se de notebooks. pero verifica eso.
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Hola. Nunca está de más comprobar si funciona el equipo con un disco booteable (de lo que sea). Podrás escuchar los típicos sonidos de la lectora, el led del rígido cargando, etc. Si sucede esto, y sigue la pantalla en negro, el problema es en la pantalla, seguramente. En caso que tampoco suceda nada, podés ir pensando el alguna falla de componente; ahí no te queda otra que revisar cuidadosamente la portátil por fuera (buscando golpes, por ejemplo, o algo salido de su lugar) y luego por dentro (desmontále el rígido, revisálo en una PC, etc). Saludos.
mario256
Hola gracias x las respuestas la pantalla la.descart ya q probé con un monitor y la falla persist. Tambien probé borrando Cn un cd de arranque y nada la notebook no recibió ningún.golpe
mario256
La dueña de la notedook me.comentó q de repente le tiró la pantalla negra y asi quedó será problema.de software alluda
[Pretzel]
[Pretzel]
315
Temperatura general: ¿Se calienta demasiado la carcaza?; ¿Expulsa bien el aire desde la rejilla?; ¿Está esta rejilla limpia? Disco rígido: ¿Lo probaste en otra PC? (va en un puerto SATA normal); ¿Probaste conectarle otro disco rígido?; ¿Quitándole el rígido arranca igual o da video? Comentá los resultados.
mario256
bueno perdon por la demora la notebook tenia el cooler tapado con mucho polvo despues de limpar verifique que el micro estaba rre calentado y la grasa siliconada parecia cemento asi q decarto cualquier otra opcion cambio directo de micro
[Pretzel]
[Pretzel]
315
ANTES de comprar otro micro, revisá bien ese, quizás con sólo limpiarlo y renovarle la pasta térmica lo recuperes, sin invertir en otro micro nuevo. Saludos.
barrosporri
Hola. Lo pudiste reparar? resulta que me llega una al taller, limpio cooler, engraso micro, pero cuando enciende de vez en cuando, la mayoría no. Con otras mother ya he visto que le hacer rebaling y no funciona ... Con esta esperaba que sea memoria. Hubo un tema, estando en stand by le saque y metí la memoria y no la reconoció más. Tuve que ponerle otra... Andaba con otra .. hasta que no anduvo más. el tema es que entró al taller por recalentarse, pero no me dijo que le costaba encender de vez en muy en cuando... Así que me siento para la mierda porque parece que la culpa es mia. Qué choto. Soy un técnico con moral .. de los pocos que quedan. Por eso quería si o si resolverlo.
alan00123
hace 4 años
Hola tengo el mismo problema con una laptop Noblex Nb1502u la cual enciende pero no da vídeo. Ya descarte micro tarjeta de vídeo memoria disco y pantalla
Por lo que pude ver la mayoría tiende a este problema por un fallo en la BIOS a causa de cambiar el sistema operativo de w8 a w8.1 o w10 pero e cambiado el disco duro a uno que tenía el w8 y persiste el problema.
Usted lo pudo solucionar ?
