Procesador Laptop Hp
spiderbat163
Buenas a todos, hace varios meses compre una laptop HP 15.6-inch 15-f004dx Laptop, la cual como pueden comprobar si la buscan por amazon, viene con un procesador bastante mediocre. El problema radica en que este procesador parece haber llegado a su limite, puesto que se sobrecalienta demasiado y la laptop empieza a presentar fallas. La garantia no me a ayudado puesto que en mi pais este tipo de servicios es muy deficiente, por lo que e pensado en cambiar de procesador por uno mas potente que atienda las tareas que necesito realizar, sin embargo, e indagado en algunos foros y algunos insisten en decir que la laptop puede o tiene el procesador soldado a la tarjeta madre. Si esto es asi, no hay forma ni manera de reemplazar el procesador? Si la respuesta es si, por cual procesador deberia reemplazarlo? Cual es mi mejor opcion? Espero que no haya sido dinero perdido. Espero que puedan ayudarme un poco Muchisimas gracias de antemano.
xevastian
xevastian
5.602
hola la lap tendria este micro AMD E1-2100 podrias colocar un AMD E2-3000 no creo que haya problemas de compatibilidad, pero habria que revisar el tema de bios en otro caso deberias cambiar la placa base para colocar otro procesador que llegue a los 2Ghz
roberto9091
amigo puede ser problemas de ventilacion ..
Fonso del Corral
Ese procesador es de muy bajo consumo; por tanto no es fácil que se caliente tanto. Puede ser por acumulación de polvo, y el calor proceder del chip gráfico; suele ser más común. Por tanto, debes de comprobar previamente cual es el hardware o la causa de ese excesivo calentamiento.
ElsoPilote
ElsoPilote
3.800
Los procesadores E1 y E2 de AMD son APU por ende llevan el video integrado dentro del mismo además del northbridge, ya no es como antiguamente donde el northbridge es un chip aparte que solía incorporar el video integrado. Estos APU no van montados en socket sino que son de tipo BGA o sea van soldados directamente en la placa madre por ende no se pueden cambiar. Si bien estos procesadores son de bajo consumo y calientan poco es sabido que en portátiles HP suele fallar el ventilador del CPU produciendo que se calienten en exceso y suelen terminar fallando, en ese caso un reflow o reballing al procesador podrían remediar el problema por un tiempo y por supuesto revisar, reparar o reemplazar el ventilador. Si el reflow o reballing no solucionan el problema habría que reemplazar la placa madre completa que por costo y disponibilidad muchas veces no conviene hacerlo. Saludos.
