El pc ideal y bajo precio
viserna
Hola yo no entiendo mucho de informática, y visto que en esta comunidad hay gente con mucha experiencia y bastante amable pues me preguntaba si alguien me podría ayudar. Bien yo tengo un PC casi de 8 años, me costo en su momento 800€ y desde entonces he ido cambiando todas las cosas externas, con externas me refiero: [list]Teclado Raton Monitor Altavoces [/list:u] Y digamos que lo que es la torre, esta echo una mierda y realmente no le sirve nada. Yo quería comprarme un ordenador nuevo y visto que lo tengo todo y casi todo esta nuevo, excepto la torre. Me preguntaba si me podrían decir todos los componentes que tiene una torre por dentro y cuales aconsejan para ir haciendo una lista y saber que piezas comprar.
Robertossss
Motherboard Fuente de alimentacion Memoria Disco Rigido
viserna
Ya pero cuales serian los de mejor calidad y precio actualmente.
suyen
suyen
75
bueno ,primero tienes que tener un nuevo gabinete. una tarjeta madre que sea ddr3 que se expanda a unos 16 gb en ram. puedes usar la gigabite h61 y un procesador 1150 un celeron o un core i3 depende de tu economia, te recomiendo usar 2 memorias ya que tu tarjeta es dual chanel es decir 2 memorias completamete iguales 2 de 2gb o 2 de 4 gb . asi podras leer en una y escribir en otra asi podras mejorar la velocidad, y un disco sata (ata)la capacidad que quieras que sea nuevo, no refulbish (remanofacturado) y un quemador dvd recomiendo LG o lenovo, puedes agregar un lector de meorias. tamnbien puedes usar un monitor led.
tinr
tinr
306
Le estas diciendo que compre hardware que no es compatible entre si [quote="suyen"]bueno ,primero tienes que tener un nuevo gabinete. una tarjeta madre que sea ddr3 que se expanda a unos 16 gb en ram. puedes usar la gigabite h61 y un procesador 1150 un celeron o un core i3 depende de tu economia, te recomiendo usar 2 memorias ya que tu tarjeta es dual chanel es decir 2 memorias completamete iguales 2 de 2gb o 2 de 4 gb . asi podras leer en una y escribir en otra asi podras mejorar la velocidad, y un disco sata (ata)la capacidad que quieras que sea nuevo, no refulbish (remanofacturado) y un quemador dvd recomiendo LG o lenovo, puedes agregar un lector de meorias. tamnbien puedes usar un monitor led.[/quote]
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="tinr"]Le estas diciendo que compre hardware que no es compatible entre si [quote="suyen"]bueno ,primero tienes que tener un nuevo gabinete. una tarjeta madre que sea ddr3 que se expanda a unos 16 gb en ram. puedes usar la gigabite h61 y un procesador 1150 un celeron o un core i3 depende de tu economia, [/quote][/quote] Sí!! Qué burro!! jijiji... Y con respecto al PC idealxBajo costo no existe jajaja
tinr
tinr
306
Depende mucho para que queres usar tu pc y de tu presupuesto. Puedo recomendarte comprar un micro i5 4670, hay mejores pero no se justifican para nada, mother asus con chipset b85, hay muchos modelos con valores muy variados, memorias ram 2x4gb o 2x8gb 1600mhz, alguna fuente certificada 80 plus bronce de 450 o 500 watts, tenes muchisimas marcas y modelos, enermax, antec, ocz, la linea smart de thermaltake, algunos modelos de coolermaster....... disco rigido de 1 o 2 tb, nada de serie green o series de almacenamiento, puede ser serie blue o black de western digital, si queres que la pc inicie rapido un disco de estado solido de 120 gb solo para sistema operativo, si queres que corra juegos una placa de video, puede ser una geforce 960 o 970. Todo depende de tu presupuesto y del uso que le vas a dar. Aclara eso y te oriento mejor.
