ayuda con teclado de Mini acer aspire one D270
Armando Sánchez Mendoza
Buenas Tardes; Les comento, tengo una Mini Lap Acer Aspire One D270, con win 7, a la que su teclado, no le funcionan todas las teclas, por ejemplo, la Fn, X, C, B, , (coma), _, el # 1, tecla de Windos, ctl, y la de mayúsculas a veces si,etc. al no funcionar la tecla Fn, no puedo deshabilitar/habilitar el teclado numérico, ya le cambie configuración a los sticky keys, y a las funciones, de hecho seguí la ruta, INICIO/PANELDECONTROL/CENTRODEACCESIBILIDAD, facilitar uso del teclado y en facilitar la escritura en el teclado, deshabilite, activar teclas especiales, activar teclas de alternancia y activar teclas de filtro, y nada. Después hice lo siguiente; INICIO/TODOSLOSPROGRAMAS/ACCESORIOS/ACCESIBILIDAD/TECLADOENPANTALLA y en teclado seleccione OPCIONES y BLOQ NUM. y solo así pude habilitar las letras del teclado donde están los números del 1-9. El cero o letra M, no se habilito, les comento que ya quite el teclado, le di mantenimiento y sigue igual, y la verdad ya no se que hacer. Chatee con el soporte de Acer y me recomendaron que restablezca el S.O. de fabrica, pero al revisar la mini no trae partición RECOVERY, y me pregunto si la tuviera con eso se solucionaría el problema? Ojala me puedan ayudar, porque la verdad ya no se que hacer y en verdad me urge. Por su atención, muchas gracias
nico_539
nico_539
101
Hola probaste con un teclado externo conectado por usb? conectarlo y prueba si funcionan todas las teclas correctamente, si te funciona yo descartaría el software y en ese caso si ya se limpio lo reemplazaría por uno nuevo.Saludos
ricdsn
ricdsn
5
Lo mas seguro es que es la electrónica del teclado, seguramente trae algun integrado que ys se daño, lo e visto antes y en acer como que es común este problema. SI aún quieres seguir probando descarga un ubuntu live cd y veras que te da el mismo problema, aquí te aseguras que no es el sistema operativo y tampoco tendrias que buscar por ese camino.
chekiamo
Hola, tu problema sera fácil, activa el teclado virtual del pc, si funciona perfectamente, cambia el teclado, saludos "panel de control/accesibilidad/centro de accesibilida" suerte
tinr
tinr
306
Se corto alguna pista compartida por esas teclas. Varias son del mismo sector del teclado y todas de la parte inferior. Tenés que cambiarlo, no queda otra. Otra posibilidad es que se haya roto el conector de la mother, aunque seria mas raro que haya pasado esto.
Marxulia
Marxulia
384
Proba con un teclado USB si con el teclado USB toma todos los botones entonces el teclado esta en corto, te digo que no vale la pena invertir tiempo en reparar eso ya que nunca queda bien y es un trabajo muy costoso es mejor cambiar el teclado, en caso que no se tenga la plata para un teclado nuevo, dejalo con un teclado USB o si queres mas comodo un teclado inalambrico
suyen
suyen
75
remplasa el teclado
Fonso del Corral
Para verificar si el equipo tiene la posibilidad de recovery a modo de fábrica debes de pulsar las teclas ALT y F10 a la vez antes de que aparezca el logo de Acer. Si no lo puedes hacer con tu teclado usa uno vía usb. No obstante, has de probar que el problema no está en el teclado. Usa un live cd para poder comprobarlo previamente; de lo contrario deberás cambiar el teclado.
