Como conecto la pantalla lcd del gabinete a la mother?
pablomp
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo un gabinete codegen 604al-ca, el mismo tiene una pantalla lcd que no se como conectarla a la mother (tengo una asus m2npv-mx). Los cables libres que me quedn dicen CPU FAN (es cuadrado con 3 pines machos) y 3 sensores de temperatura de cpu, vga y hdd. Donde se conectan para que encienda el lcd? Tiene otro cable mas que no esta conectado, tiene la forma del tipo de cables que sales de la fuente (por ejemplo del tipo que le lleva corriente a la grabadora de cd) Donde se conecta?gracias
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Para alimentar el display se usa el conector tipo fuente. Cunado apagas el display mantiene los datos con su pila. Para medir la temperatura colocas las sondas en un ranura del disispador del micro, entre el rigido y la placa controladora y en el disipador del chipset vga o el de la placa de video. Para que queden trabadas te ayudas con la cubierta de plastico transparente. Los ventiladores te conviene conectarlos en la mother, los conectores son para que los comande el display y veas el dibujo de como giran, pero si el display se bloquea por tener poca pila o lo que fuese, el ventilador se queda quieto con el peligro que esto genera. Un abrazo y suerte
