Partición D: cuelga la pc.
j_a_izurieta
Muy buenas amigos, mi problema es el siguiente... Cada vez que utilizo algún programa, video, o intento copiar archivos de la partición D: de mi disco duro la pc se cuelga después de unos minutos y el disco hace un ruido de lectura repetitivo con el mismo patrón de sonido, no me permite hacerle un chequeo de errores por que llega hasta un punto y ya no avanza mas, y todo lo que intento hacer llega hasta un punto y se estanca. El problema comenzó cuando intente pasar unos gigas de la partición D: a la C: con partition magic, todo iba avanzando hasta que se quedo en un punto y se colgó, tuve que resetear y cuando se reinicio ya no había la partición D:, seguia existiendo con todos sus archivos pero no era visible así que la volví a activar pero desde ahí cada vez que la uso me pasa lo mencionado anteriormente, hay algo que pueda hacer para arreglar esto?, muchas gracias!...
Jose Prato
Revisa las conexiones del disco, pero lo más probable es que tu disco tenga errores en múltiples sectores. Intenta repararlo con Hiren's Boot o si ya esto tampoco funciona significa que tu disco ya está muriendo en ese sector de la partición y pronto morirá completamente.
yogi75h
yogi75h
659
Revisa las conexiones del disco sobre todo el de alimentacion, si es algun problema con la particion utiliza el partitionmagic que tiene una opcion para restablecer las particiones del disco, de otra si no resuelves con esto vas a tener que eliminar la particion y volverla a crear y si quieres recuperar tus datos pasarle algun software recuperador, de todas maneras no estaria de mas pasarle alguna herramienta al disco por si tienes sectores dañados, aunque si te esta sonando eso quiere decir que ya tiene sus problemas mecanicos y debes ir pensando en cambiarlo
baster
baster
2.777
seria mejor cambiar de disco duro... respalda tu informacion y cambialo.. los daños fisicos son irreparables..
