no enciende mi cpu
GLICERIO BARAZORDA ROBLES
Buenos días, tengo una pc Corel i3 y el CPU no enciende, ha estado funcionando bien pero de un momento a otro ya no encendía. quisiera saber las posibles fallas. gracias.
Copetiux
En primer lugar, fuente de poder, si al oprimir el botón de power no hace ni siquiera ruido, casi seguro que es por que la fuente de poder se quemo, a cambiarla pues y listo.
Zalggon
Zalggon
22
Prueba esto en orden: 1º Saca la/s memorias RAM y limpia los contactos con una goma de borrar, sopla bien en las ranuras y vuelve a ponerlas, intenta arrancar. 2º Desconecta disco duro y lectora de cds o cualquier otro dispositivo no imprescindible para el arranque, si tienes grafica dual ( integrada en placa y dedicada, quitale la dedicada para ver si es la que provoca el problema...PD: Intenta tambien quitarle la pila de la BIOS 20 minutos por si se le hubiera ido la olla 3º Aqui ya hay que gastar, compra una fuente de alimentacion y ponsela para ver si es esta ultima la culpable de que no arranque. Si todo lo anterior falla lo mas probable es que se haya ido la placa base
djjoel2012
Si es la fuente de poder puedes comprarlo puentiando la fuente con un a lambre uniendo el verde con cual quiera de los negros te dejo un enlace de un video para que lo hagas espero te sirva tambien pueden ser filtros
djjoel2012
Matias-Giraudo
lo mas sencillo, saca las memorias, si la placa tira pitidos, ya salvaste mother y micro, si no tira pitidos revisa la fuente, si no es la fuente seguramente el error este en la motherboard o en el procesador. saludos
