PC no arranca normalmente
Administreitor
El lunes dejé mi pc con el antivirus trabajando y al volver encontré en la pantalla el mensaje siguiente: File : /windows/system32/winload.exe Status: OxC0000225 Selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt. Pedía que inserte el disco de instalación, lo inserte y reinicié (apagué/encendí) pero en principio no pasaba nada, luego de varios intentos sin razón aparente cargó el windows y trabajó la pc aunque bastante lenta (creí que podría ser un virus). Programé un análisis de superficie del disco duro y lo realizó al volver a encender el equipo al día siguiente, encontró varios errores que logró corregir y después al reiniciar me empezó a salir el mensaje de la BIOS pero no pasaba a la siguiente etapa del arranque. En esta pantalla al darle F1 lo que hace es volver a enviarme al mensaje que pide insertar el disco de instalación y no pasa nada. Pero para mi sorpresa al volver a iniciar y encontrar denuevo esta pantalla de la BIOS si le doy F8 me aparece una pequeña pantalla azul con los dispositivos para elegir el dispositivo de arranque y al darle al de mi disco duro (tengo dos discos duros C y D), y enter... luego entra como si lo hiciera normal en el windows. He tratado de restaurar el sistema a un punto de restauración 15 días atrás pero volvía a arrancar por la BIOS + F8 y al cargar el escritorio me salió un mensaje de que Restaurar Sistema no pudo completarse correctamente. Me gustaría saber cuál es el problema por el cual no estoy pudiendo arrancar la PC normalmente y si tiene alguna solución pues en una ocasión no accedió por la BIOS +F8 sino que inició Reparar Inicio y aún después de hacerlo no se solucionó el problema. Si pueden ayudarme, gracias.
diego_707
diego_707
311
trata deiniciar en modo seguro presionando f8,(o la tecla que corresponda en tu caso) entra en el cmd como admin.. y tecleas "sfc /scannow" si comillas y presionas enter... esperas que termine AL 100% LUEGO ESCRIBES exit y reinicias.... comenta puntua :)
Natalia C. Falcon
Según el BIOS el problema está en el disco Maxtor. 1. Simplemente comienza desconectando la unidad de CD/DVD HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20. 2. Simplemente comprueba si arranca el sistema operativo desconectando el disco Maxtor (SATA 2). Se supone que el sistema operativo está en el Samsung (SATA 1). 3. Comprueba si se ha reseteado el BIOS, y desactiva la controladora RAID o cambia a IDE, Enhanced, Compatible, o Legacy, Native Mode, comprueba todas las configuraciones o incluso prueba activando la controladora RAID. Posiblemente se resuelva configurando correctamente el modo de operación de la controladora SATA cuando están conectados dispositivos IDE. Configuraciones SATA/IDE (imagenes)
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Quita ese disco ya que tiene error en el smart lo cual es irreparable Saludos
Administreitor
Gracias a todos por sus respuestas, todas me han servido en realidad. diego_707, gracias, pude ingresar en modo seguro y ejecutar el sfc y logró reparar varios archivos dañados pero después volvió a arrancar quedándose en la parte de la bios, o sea, ayudó en algo pero no solucionó el problema. Natalia C. Falcon, gracias por contestar mi post. De tus indicaciones, en 1. Desconecté la unidad de CD/DVD pero no afectó en nada el arranque. 2. No puedo intentar arrancar desconectando el disco MAXTOR porque ese es el que utilizo como disco C, el Samsung aparece en el SATA 1 porque ese había sido mi disco C original que reemplacé cuando el Windows se estropeó y como no tenía solución desde entonces he usado el Maxtor como disco C y el otro como disco secundario. 3. He revisado la BIOS pero no encontré nada raro ni irregular, solo que intenté cambiar el orden de prioridad de dispositivos de arranque pero la cosa empeoró así es que lo volví a dejar como estaba antes. Gracias por las imágenes que pusiste entiendo que son del CMOS pero veo que lo que muestran es muy distinto de lo que tengo en mi máquina y casi no pude relacionarlos. 127.0.0.1, Si, al parecer el fallo del SMART no tendría reparación, menos mal que ya venía haciendo el back up de todo el contenido importante del disco C hace algún tiempo y ya casi lo termino, tendré que ver la posibilidad de conseguir un disco duro nuevo para reemplazar el actual, aunque por lo menos me deja trabajar, ignoro cuanto durará pero por lo menos le quitaré todo lo que pueda y lo usaré hasta que termine su vida útil. Nuevamente gracias a todos por contestar mi post. Saludos.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Mi comentario final es que algunas BIOS te permiten deshabilitar el SMART por consiguiente no tendras ese error al bootear el disco duro defectuoso. Otras no permiten deshabilitar y NI SIQUIERA ter permiten continuar con el booteo. Entonces, todo está en la BIOS debes revisarlo bien. A veces el disco muere por completo al poco tiempo de detectarse un error de smart, a veces dura meses, años. Todo depende de que valor del smart está mal. Al fin y al cabo ya sabes que tienes el tercer disco duro defectuoso el cual puede duro poco o mucho. Agora si ya puedes cerrar el tema! Saludos
