hacer compatible p4 FSB de 800mhz con mother FSB de 533mhz
rodj
rodj
28
Hola , los consulto por si saben si es posible a través de alguna configuración especial instalar un P4 de 3GHz prescott con front side bus de 800MHz en un mother Soyo P4VGM con FSB de 533/400 MHz y que ande bien , yo lo instalé pero en el everest y el CPU-Z lo muestra que trabaja a 1,5Ghz. ¿Se puede hacer que trabaje a 3Ghz ?
tinr
tinr
306
Hola, deshabilita speedstep desde BIOS y pone fsb 533, esta en 400, por eso esta a la mitad de velocidad. Haciendo esto el micro queda siempre funcionando a la mayor frecuencia posible. No recuerdo si los p4 acomodaban el multiplicador cuando el fsb era mas bajo para llegar a la frecuencia de fabrica. Si el multi no se acomoda solo, bajando de 800 a 533 tiene que funcionar a 2.0ghz
pindiri
pindiri
273
Hola rodj Según especificaciones de tú mother tendría que correrlo sin inconvenientes Especificaciones Procesador • Pentium 4: 1.4GHz - 3.06GHz • Celeron: 1.7GHz - 2.8GHz • Ver lista de soporte máximo de procesador Descripción de Chipset • VIA P4M266A / 8235 chipset • Soporta 533/400 MHz FSB Información de Gráficos • 32MB on board shared memory graphic Factor de Forma • Micro ATX Descripción de la Memoria • Two 184-pin DDR SDRAM 2.5V DIMM sockets support up to 2GB (DDR 200/266) Slots de Expansión • Three 32-bit Bus Mastering PCI slots (V2.2 compliant) • One AGP slot (support 2x/4x mode) Tipo de Sistema IDE • UDMA 100/133 Descripción de IDE • Two independent channels for Four IDE devices • Supports up to PIO Mode 5 and UDMA 100/133 • Two PCI bus mastering ATA E-IDE ports Descripción de Audio • On board 2 channels audio solution Descripción de Puerto IO • One RS-232 serial ports • One parallel printer port (SPP/EPP/ECP mode) • One FDD port (Supports 3 mode, 1.2/1.44/2.88 MB FDD • Provides IrDA/FIR ports with optional cable for transceiver • Provides 6 USB2.0 ports (4*rear, 2*pin header) Descripcion de Conexión IO • PS/2 Mini-DIN mouse & keyboard ports One RJ45 connector • Four USB ports • One VGA ports • One D-Sub 9-pin male serial ports • One D-Sub 25-pin female printer port • Audio I/O: LINE-Outx1 , LINE-Inx1, MIC JACK x1 Descripción del sistema BIOS • Award PCI BIOS with ACPI function • Supports multiple-boot from E-IDE/SCSI/CD-ROM/FDD LS120/ZIP • 2 Mb Flash ROM Descripción de la función de Monitoreo de Salud • On-board voltage monitors for +3.3V, +5V, +12V, VCORE • CPU fan speed monitor • CPU temperature monitoring through flexible thermal sensor Descripción de la Dimensión • Four layers, 24.4 cm x 19 cm (9.6” x 7.48”) • Micro ATX form factor Certificación • FCC Class B and CE EMI Regulation Compliant Compatibilidades WinXP / Win2000 / WinNT / WinME / Win98SE / Linux / FreeBSD
rodj
rodj
28
Gracias pindiri y tinr, pero no hay nada que diga speedstep en el bios, lo que hay para poner el fsb en 533mhz son jumpers jp1a1 y jp1b1 ¿será eso ? ¿afectará a la velocidad de la ram?
pindiri
pindiri
273
Aqui lo encontre!!!! segun entiendo la frecuencia de tu memoria debe coincidir con el jumper http://www.manualslib.com/manual/800599/Soyo-Sy-P4vgm-V1-0.html?page=9#manual
