que componentes checar en una placa base
STITCHA
mother board enciende leds pero no da video. Me podrían ayudar para saber que componentes se deben checar en una placa base de una toshiba satellite L655D, ya se descarto todo, y físicamente no se ve ningún condensador ni ningún fusible ni nada parecido en la mother board que este quemado, logra encender pero otras veces no, y se calienta mucho el chip de video. ya se calentó e chip de video pero no es ese el problema. ya se descarto disco duro, teclado, se limpio completamente, incluso logro encender y entrar al sistema operativo pero a los 8 minutos se apago, luego solo conecte ram,monitor y placa y logro encender en que moví la mother board para que entre aire pensando que era sobrecalentamiento se quedo en esa posición por 3 horas solo con las palabras del bios de que no hay sistema, se apago y regrese al otro día a encenderla, prendió sin problemas, pero al armarla ya no dio video, encendió todos los leds pero nada de vídeo, así que en resumidas creo que algo esta mal soldado, o algún componente, pero no se cuales debo checar. Les agradeceria ,ucho su ayuda, he visto varios tutoriales en donde no enciende porque algún fusible esta quemado, pero visual en esta placa base no se ve nada asi.
Multiservicios_uy
Hola. Decis que ya se calento en chip de video,como se hizo? Porque me huele que el problema viene por ese lado.
mrelectron
mrelectron
5.641
STITCHA: mi estimado del foro yoreparo realiza un reballing al chip de video. buen dia.
Multiservicios_uy
Le conectaste un monitor exterior para descartar chip? Me late que va de reballing la cosa.. Suerte!
STITCHA
[quote:c87718d876="Multiservicios_uy"]Hola. Decis que ya se calento en chip de video,como se hizo? Porque me huele que el problema viene por ese lado.[/quote:c87718d876]
STITCHA
[quote:c5c5d91135="Multiservicios_uy"]Le conectaste un monitor exterior para descartar chip? Me late que va de reballing la cosa.. Suerte![/quote:c5c5d91135] Si se lo conecte a la hora de descartar posibles problemas.... no da video.... pero si fuese el reballing, unas veces da video y otras no? podrias decirme que componentes se checarian en la placa base para empezar a ver si es fallo de la placa graciassss
STITCHA
[quote:a1721b21c7="Multiservicios_uy"]Hola. Decis que ya se calento en chip de video,como se hizo? Porque me huele que el problema viene por ese lado.[/quote:a1721b21c7] hola, gracias por responder, se le hizo un reflow a la placa de video, ya que se descarto todo lo demas, se le hizo tres veces y a la tercera encendio la mother, me dio el logotipo de toshiba, y cargo el sistema operativo, despues ya no quizo dar video porque se apago a los 8 minutos, manipule la mother board para desarmarla le cambie las memorias y luego encendio otra vez, pero se apago a los 8 minutos despues volvi a manipularla quitando y poniendo conectores de display volviendo a quitar todo, pero en ese proceso manipulaba la mother jhasta que volvio encender pero la puse a nivel alto como para que le entre aire porque pensaba que se recalentaba en que estaba puesta a la carcaza, y estuvo asi encendida como 3 horas, la apague y pense que era que se recalentaba ya que la agarraba y esta caliente la mother y mas donde estaba el chip de video, pero nunca se apago ni nada,al dia siguiente rewgrese y la volvi a aencender, pero sin moverla de como estaba, encendio bien la deje asi como por 30 min y todo bien sin el disco duro, pero al armarla para probarla toda nada, me volvio a hacer lo mismo, enciende los leds pero no da video, entonces no se si es en que la estuve moviendo algo esta mal soldado..... pero fisicamente no se ve nada quemado ni nada.
STITCHA
buenas.. estuve checando algunos videos y me puse a checar los mosfet de la placa donde debe entrar los 19v de la laptop y sacaron chispitas al medir este. PQ1 al querer encender la lap, enciende el led de corriente y de power, enciende y se paga junto con el del disco duro y ya no arranca :( (antes solo no daba video pero si giraba el abanico solo se veía la pantalla negra., les dejo la imagen de los voltajes que me marca la placa base ojala me puedan ayudar no pude subir la imagen, tratare de explicarlo PQ1 pin 1,2 me marca 19.44v pin 3,4,5,6,7,8 me marca 0.00v esto es correcto? según viendo algunos videos el pin de entrada 1,2,3 me deben marcar los volts de entrada que marca el cargador (19v), el 4 me debe marcar 5v y los demás pines me debe marca la salida de los volts que marca el cargador (19) espero haberme explicado, graciassss
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Malograste la placa con esos 3 malos reflows!! Y las chispitas en la entrada!! Jaja
STITCHA
[quote:3942286506="127.0.0.1"]Malograste la placa con esos 3 malos reflows!! Y las chispitas en la entrada!! Jaja[/quote:3942286506] coño!!! ni pedo, se puede hacer algo?
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="STITCHA"][quote="127.0.0.1"]Malograste la placa con esos 3 malos reflows!! Y las chispitas en la entrada!! Jaja[/quote] se puede hacer algo?[/quote] Reemplaza la motherboard :D
alankarlo
Puede ser que tu problema tambien sea por estatica...mete la mainboard en una bolsa antiestatica y dejalo ahi un tiempo..recuerda que estos componentes son muy sensibles
