cpu amd lento
jonny5
jonny5
241
saludos mis estimados. tengo este cpu con microprocesador AMD ATHLOM II 160 u de 1.80 GHZ , una memoria ram DDR3 1333 de de 2GB, disco duro de 500GB, la tarjeta madre es modelo N68S3B con socket AM3 , le tengo instalado windows 7 ultimate sp1 de 64 bits, la he formateado varias veces e intentado con el windows 7 de 32 bits y aun la siento lenta, quisiera saber como puedo mejorar su velocidad y quisiera saber cual es la configuracion correcta de la bios en la parte de la frecuencia del clock
xevastian
xevastian
5.602
hola puede que sea un problema con la placa base, debes darle una limpieza..desmontando disipadores y revisar la temperatura anterior y posterior...en bios o con algun programa si el disco es IDE revisa la cinta si no esta invertida instala o busca los controladores IDE, smbus y SMU prueba instalando en una particion completa de disco y revisando el estado de disco duro(smart) con algun software.. ya que es muy problable tambien que este fallando realiza un diagnostico de memoria
carrascojdcc
Hola Compañero jonny5 yo te sugiero instales otro modulo de 2gb, las recomendaciones del Compañero xevastian me parecen del todo correctas, para lo del smart te sugiero Crystalinfo, le saca las tripas al disco duro. Espero haberte ayudado. Comenta. Suerte. Salu2.
